6.036 visninger | Oprettet:
piver i højre side ved ujævn vej {{forumTopicSubject}}
Godaften alle sammen.
Jeg er en 206 XR ejer, der har aldrig været nogen store problemer med min pug lige indtil en eftermiddag jeg skulle køre hjem fra arbejde. Når jeg køre over små bump / hulder i vejen / ujævnheder i vejen, så kan der komme en lille piv lyd fra højre side foran og det skal lige siges at jeg på ingen måde køre mere end det jeg må og heller ikke køre strækt ved ujævnvej.
Men har I nogen idé om hvad det kan være?
Jeg har prøvet at ligge lidt vægt i ved højre støddæmper og den stopper med at "danse" inden den "dans" nummer 2, altså inden at den går op og ned for anden gang.
Jeg håber at der nogen som kan hjælpe mig lidt, da jeg ikke ved noget om biler på det punkt.
Mvh. Dennis
Kommentarer på:  piver i højre side ved ujævn vej
  • #1   28. jul 2009 jah jeg kan da forsøge.
    Når jeg køre og der er kommer nogle ujævnheder i vejen, kan der komme en eller anden lille mislyd/piveri fra højre side og jeg kan høre at det kommer omkring fra højre foredæk. og det kommer kun når der er ujævnheder på vejen, men det er så heller ikke lige altid det kommer, da det nogle gange kommer an på hvor stor den ujævnhed er i vejen.
  • #2   28. jul 2009 oki det kunne jeg da prøve. det er hvert fald ved at gå min på nerverne med den lyd
  • #3   29. jul 2009 Kan det ikke være evt. nogle af gummibøsningerne eller lign ved kødben og deromkring som er ved at være tyndslidt så det er metal mod metal? men ja hiv den på liften det burde kunne findes med det samme kan evt. også være et hjul leje smiley
    Mvh Raun//
  • #4   29. jul 2009 oki er det noget som er dyrt og er det nemt at skifte? jeg er ikke den bedste til at rode med biler smiley
  • #5   29. jul 2009 Oplevede selv nogle lyde ved ujævnheder og huller i vejen. Nu ved jeg så ikke om du er 100% sikker på det er i fronten det kommer fra, og om det er decideret pive lyde.
    Min gav nemlig nogle knage agtige lyde, og havde skam også svært ved at sige om det kom foran eller bagfra. Det var så fra bagenden, nemlig min Bagbro. og den var fuldstændig smadret. Kunne stå og rokke højre bagdæk fra side til side, når man lige fik den løftet op fra jorden. Prøv eventuelt at tjekke op på det, du kan hurtigt se det hvis du prøver at sparke ind på bagdækket.
    Hvis det er lyd fra fronten er jeg blank, desværre.
  • #6   29. jul 2009 Et hjulleje kan godt pive/hyle hvis det er slidt og man kører over ujævnheder.. Prøv at få den op på dunkkraften og rusk lidt i hjulet, og drej lidt på det for at se om der er slør, eller det larmer...
  • PUG 206 .
    PUG 206 . Tilmeldt:
    jul 2005
    Biler: 1 Emner: 15 Svar: 50
    #7   30. jul 2009 hej
    Det kan også være den plade der sidder bag skrivebremserne, der skal spændes engang.
    det skete ihvertfald for mig. og der kom også sådan en piv lyd hvergang jeg kørte over noget.
  • #8   30. jul 2009 oki jeg syntes at det lyder som om at det kommer fra mit højre foredæk. men tror lige at jeg vil prøve at få den op på en lift smiley
  • #9   1. aug 2009 har haft et lignende problem engang - der skiftede jeg stabilisatorstængerne - der er en i hver side og de koster 198 kr stk.. og tager ikk mere end 15 min per side og det stoppede de trælse lyde smiley håber du kan bruge svaret..
    Hilsen Casper
