1.902 visninger | Oprettet:
Vectra B Opgradering af udstyr? {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har en Vectra B 2,0 16v x20xev GL Plus vil jeg mene det er, altså. Ikke noget specielt udstyr udover elruder x2, elspejle.
Jeg kunne utrolig godt tænke mig at sætte fx fartpilot i bilen, og kunne også godt have en drøm om at kunne få MID (Multi Info Display) monteret i stedet for TID.
Er det noget der kan lade sig gøre, og hvor meget skal der bruges til det? Er de følere der skal til allerede i bilen eller skal der nye ledninger og følere til?
Kan man godt have fartpilot uden mid? smiley
På forhånd tak, kunne være rigtig fedt at vide
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Vectra B Opgradering af udstyr?
  • #1   9. sep 2009 fartpilot er ikk noget problem. men MID er et stører problem for der skl en masse føler til + det skal kodes.
  • #2   9. sep 2009 ja MID og fartpiloten har intet med hinanden at gøre...
    ja din bil er ikk forberedt til MID... for vis den var det havde det med 100% sikkerhed os sat en MID skræm i din bil
    men du skal jo til at trække ledninger rundt til det hele vis du ville have MID..
    at den skal kodes er intet problem.. bare ud omkring opel
    der skal trækkers til
    bremse lys kontrol
    for lys kontrol
    olien
    sprinkller væske
    bremse væske
    bremse indikator(bremse klodser for an)
    der må os skulle være noget til tanken da den måler hvor mange liter du har i tanken
    kan sgu ikk lige huske om det er andet...
  • #3   9. sep 2009 du kan pille det af onkring rettet... vis der sidder et lille extra stik...
    men der sider 4 ledninger i det,.... så har du til MID i bilen..
    ledningen lægger oppe ved det gule stil til airbagen...
    du kan evt os pille din sikringsboks ud... vis der lægger et stil derinde...
    det skulle gerne være hvidt.. så er din bil os forberedt til fartpilot....
    stikket er til koblingen
    ellers vis du har det omkring rettet pillet af så skulle der os gerne være et lille stik der til fartpilot armen.. mener der går 2 ledninger op til den
  • #4   9. sep 2009 kan se at du skriver i din profil at det er en CD.. vis det havde været det..
    så havde du
    4 el ruder i den
    boardcomputer(MID)
    tåge lygter
  • #5   9. sep 2009 og fartpilot
  • #6   10. sep 2009 Der er 4 ledninger i stikket til fartpilot når det er en benzin-model.
    - Der skal så også være et 10-pins stik i motorrummet, nede ved vangen, under bremseforstærker og hvad der ellers er placeret i det bagerste venstre hjørne af motorrummet.
  • #7   10. sep 2009 MID (MultiInfoDisplay) er mere end et par ledninger og føler.
    Der skal også bruges en ny viskerarm m/betjeningsknapper på enden, og en CheckControl-boks (pæretester)
  • #8   10. sep 2009 det kommer vel af sig selv vis han har det stik ved rattet og det ved sikrignboxen.... men jeg har et billede af hvad for et stik du skal have ude i motorrummet
    http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=51895
  • #9   10. sep 2009 Det var bare hvis han ikke gad pille plastiken omkring ratstammen af ;o)
  • #10   11. sep 2009 Hej og mange tak for de mange svar, jeg tror jeg glemmer MID'en og satser på fartpiloten,
    Kan I beskrive nærmere hvad jeg skal bruge og være opmærksom om der er?
  • #11   11. sep 2009 vis du lige læser det igennem det vi har skreven så har du svarene der...
    og der er da os et billede af et stik i motorrummet
  • #12   11. sep 2009 Dan, ja jeg har læst det igennem men synes jeg er lidt forvirret i forklaringen om de stik er til MID eller fartpilot.
    Altså, jeg skal bruge en ny blinkerarm, og der ligger et lille ekstra stik derinde?
    Og så skal der være et ekstra hvidt stik ved sikringsboksen?
    og et stik i motorrummet?
    Hvad skal jeg gøre med stikkene og hvor meget skal jeg have købt ind til at installerer fartpiloten? smiley
    Skal jeg have relæer, skal jeg have noget til koblingen som sagt, og hvad med stikket i motorrummet? smiley
    På forhånd mange tak
    Og til sidst skal den en tur forbi opel og kodes?
  • #13   11. sep 2009 den skal ikk forbi opel...
    det hvide stik er til koblings kontakten
    det ude i motorrummet er til selv fartpilot motoren
    det stik til den nye arm skal lægge oppe omkrign det ved rettet..
    du kan se det når du har pillet ALT det af omkring rettet..altså vis du har det
    du kan købe det igennem mr vectra...
    jeg har købt nogle stk igennem ham og de virker...
    nederst på det ene billede kan du se et aflang stik.. det er det som skal sidde omkring den nye arm
    http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=823420
  • #14   11. sep 2009 du får alt hvad du skal bruge igennem ham..
    det hele føler med så det er lige til at sætte i og så virker det med sammen
  • #15   11. sep 2009 Og der er et par ekstra billeder på www.olsenworld.dk/opel/goerdetselv/fartpilot/fp-samling.asp fra da jeg byggede en VB/OB fartpilot i min VA.
