1.206 visninger | Oprettet:
Skift Drivaksels manchet på P10 {{forumTopicSubject}}
skal have skiftet mine drivaksels manchetter, har lige set at de begge er gået!
Skrev et indlæg for et par dage siden, men fik kun lige et rigtigt svar på hvordan man skifter det, men er lidt skeptisk!
Kan det virkelig være rigtig at man bare tager den center møtrik af der sidder på akslen ved hjulet og så kan kan trække bremseskive, kaliber, knokkelled og alt af?????
Har nemlig hørt at man skal til at have hele akslen af, eller løsnet et eller andet sted ig så kan trække manchetten af!
Ville virkelig være dejligt hvis der er nogen der kan hjælpe, skal nemlig have lavet den og skal virkelig bruge den her for tiden!!!
På forhånd tak
Kommentarer på:  Skift Drivaksels manchet på P10
  • #2   20. dec 2009 ville gerne hjælpe, men kan ikke for fik en kollega til at skifte det mens jeg var på arbejde, fordi bilen skulle kunne kører hele tiden og havde ikke selv tiden...
    men hvis du har lidt forstand på det så tror jeg helt klart at du selv kan skifte dem...
  • #3   20. dec 2009 jesper G: så kan man bare "trække" manchetten ud over knokkelledet, med sådan en tang?
  • #4   20. dec 2009 Anders det eneste den tang gør at at den ikke få det hele til at svine så meget og så spare du 5 min i montering.
    Det er meget simpel at lave den opgave....
    Du løsner selvfølgelig møtriken til aksel. så tager di den gennem gående bolt for oven i hjul ophænget mener det er en 21 top du skal bruge... så vipper du det hele ud og trækker til sidden så aksel sider frit. hvis det er yderste du skal skifte behøver du ikke tage aksel ud af gearkassen.
    Så fjerne du den gamle machent og slår knokkeledet af med en kobber hammer... sætter den nye manchat ind over evt skifter låse ringen hvis den er i stykker til knokkeledet.... husk at komme ny fedt i ledet og ellers så er det bare den anden vej tilbage igen
  • #5   20. dec 2009 super, mange tak
