612 visninger
bremser {{forumTopicSubject}}
hej skal ha nye bremser på min 740 hele vejen rundt har kikket lidt på dem her http://www.scstyling.com/volvo-reservdelar/volvo-740--745-c-4196-1.aspx men er det noget der holder og ved i om man får 2 skiver for den skrevne pris
sep 2007
Følger: 30 Følgere: 28 Biler: 4 Emner: 289 Svar: 1.050
feb 2006
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 8 Emner: 31 Svar: 162
Så vidt jeg kan se står der pr. par. altså to stk.
Kender ikke noget til dem som sådan.
Mvh
Allan
jul 2005
Følger: 72 Følgere: 70 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 96
det men din olie lampe kan være forbi motoren går alt for lavt i tomgang.. skal helst ligge mellem 800 og 900omdr, når motoren er drift varm.. 87-89grader... det kan også være fordi der er for lidt eller for tynd olie på.. til sådan en lidt ældre motor køre jeg selv med en halv syntetisk olie.. 5w40. også tager den heller ikke skade af og få en flaske "swedoll"... hvis det stadig bliver et problem med din olielampe, prøv at skifte sensoren, og lige tjekke at ledningerne er i orden, og ikke trækker stel et andet sted.. hvis det stadig er et problem, er jeg ked af og sige det, men så er det af med bundkaret og tjekke sugerøret og oliepumpen, da det kan være den der er stået af.. held og lykke.. ellers må du komme forbi herning så må vi jo se på det...
mvh martin
sep 2007
jul 2005
sep 2007
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 52 Biler: 10 Emner: 33 Svar: 2.208
Ledningen til kontakten har også tendens til at blive afisoleret med tiden og så kan den trække stel, hvis den rører oliefilteret eller motorblokken.
Bremsedele kan du ligeså godt bestille hos Classic Volvo Parts 86965577. Han handler også med uoriginale dele og priserne er altid fornuftige.
Fragten fra Sverige er forøvrig altid høj. Jeg vil skyde på, at det koster omkring 200 kr at få dem sendt til DK.
jul 2005
bremser
