1.421 visninger
ford sierra koger uden grund {{forumTopicSubject}}
hej alle
min sierra 2.0 gt laver nogle problemer når man kører ...... den starter fint og sån men når den så får lov til at stå i tomgang et stykke tid og blive varm så starter blæserne ikke .... næh nej vandet begynder bare at løbe ud af overtryksslangen .. ind i expantionsbeholderen indtil den bliver helt fyldt med kogende vand
og bliver ved med det indtil man stopper motoren ...... og måleren inde i instrumentbordet siger at den ikke et sælig varm men det er ikke til at holde hånden på kølerslangerne pga. de er så varme ...
stoppet køler?? what do i do
tak for hjælpen nicholas
jul 2003
Følger: 72 Følgere: 58 Biler: 8 Emner: 177 Svar: 1.138
når bilen er varm , er kølerslangerne ( de store ) så hårde , hvis de er , så er det med 90% sikkerhed ( Defekt Termostat )
feb 2003
Følger: 22 Følgere: 20 Biler: 4 Svar: 12
apr 2008
Følger: 27 Følgere: 27 Biler: 3 Emner: 126 Svar: 350
apr 2008
feb 2003
feb 2003
apr 2008
jan 2003
Følger: 129 Følgere: 255 Biler: 13 Emner: 780 Svar: 7.990
mar 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 732
*Ford Brian4291Alle dele til Sierra,Mondeo sælges*
apr 2008
jan 2003
apr 2008
mar 2005
Følger: 58 Følgere: 56 Biler: 3 Emner: 67 Svar: 1.470
tjek dine blæsere. virker de? de sidder nok enten fast eller der er gået en sikring.
men din toppakning har ikke godt af sådan en omgang.
okt 2002
Svar: 17
det er normalt at der hele tiden løber vand tilbage i beholderen, det skal der, det er ikke en over tryk slange den der kommer ind fra siden, er en slange der lufter kølevandet ud for luft der kommer i når det når kogepunktet,
det er den der kommer fra termostat huset hvor der også går en tyk ud til køleren,
http://i19.photobucket.com/albums/b180/jlha/Ford%20Sierra%20iCL/page42.jpg
der er/skal være et lille hul i termostaten inde i huset, øverst med en lille kugle i et bur på bagsiden for at den kan komme af med luften der danner sig i topstykkets kølekanaler når det koger, det er det der kommer igennem den lille slange,
hvis ikke hullet er der bliver toppen for varm, vandet kan ikke nå termostaten og åbne den og det kan ikke ses på temp måleren inde i bilen da vandet ikke når den heller, og resultatet er ødelagt toppakning og/eller flækket top
se om blæserne kan drejes rundt med hånden når mortor er stoppet,
kan godt sætte sig med årene, de er af en styre termostat kontakt sat til at starte ved forskellige temperature, den skal godt op imod det røde felt før den første starter,
hvis jeg husker korekt sidder den på køleren i højre side og har 4 ben under stikket
jul 2003
