data til opel 2,0 Dti motor {{forumTopicSubject}}
jeg mangler nogle data på hvor meget vakkum vakkum pumpen skal gi samt nogle data for taste signal ved solenoid ventilerne til egr og turbo derudover mangler jeg også min spænding ved luft masse måler!
Jeg magler dataerne da jeg har en fejl på min bil når den er driftvarm og holder i tomgang så tænder den fejl lampen indtil jeg har kørt et par hundere meter og er kommet lidt op i fart så går den ud!
Jeg har haft en tester på den og den skriver fejl ved egr
Egr'en er vakkum styret Vha. to solenoid ventiler og vakkum men det jeg har fundet frem til af mulige fejl er flg.
jeg kan suge luft igennem den ene ventil = den kan være utæt med mindre det er meningen at man skal kunne suge luft igennem den
2 jeg måler kun ca. 300 mbar vakkum ved tomgang på vakkum pumpen hvilket måske kunne være lidt højere
3 jeg måler godt 4,5 volt max ved både gasstød og fuld gas på luftmassemåleren
jeg har forsøgt at få svar på mine spørgsmål vha autodata og bosh tester men uden held
det eneste er bare at egr ventilen virker for når jeg går ind og ser indsuget luftmængde måler den ca. 730 mhg og falder til ca. det halve når jeg selv suger vakkum på egr ventilen og derved åbner den.
dec 2003
Følger: 1 Følgere: 42 Biler: 6 Emner: 163 Svar: 304
Kan du ikke bare ringe til opel og få de data han mangler. For det må de da ha.
