1.159 visninger | Oprettet:
ALB!? {{forumTopicSubject}}
Hej igen
Jeg fik for et par dage siden synet min bil, og den blev kasseret på et defekt ALB system..
Jeg har efterfølgende haft bilen et smut hos Ford og de konstaterede at min sensorer på mit ALB er væk og man derfor ikke kan se en fejlmelding på det nogen steder..
Jeg kørte derfor ud til synshallen igen, hvor de forklarede mig at de kunne mærke der var en fejl når de tog en tur i den, og bremserne ikke opførte sig som de skulle..
Nu er mit spørgsmål så, om der er nogen der har erfaring med udskiftning af ALB på en Escort som min, som kan give mig rådgivning, eller evt. hjælpe med problemet.. Jeg kører gerne nogle km. for at få hjælp, da jeg ikke bryder mig om timeprisen hos Ford!
Håber der er nogen der kan hjælpe smiley
- Daniel
Kommentarer på:  ALB!?
  • #1   24. jul 2010 hey hvad er det for en sensor der skal side på den ALB ventil? på min gammel ford sad der ikke nogen og har ikke set nogen biler hvor der sider en sensor. en ALB ventil er styret af vægten på bagarksel og er mekanisk med en stang. den gør kun så at baghjulen ikke blokker.
    vis ALB ventil sider fast reguler den ikke. men ham syns manden kan kun se det på rulle felt eller ved at se og armen på ALB ventil sider fast.
    der er forskeld på alle biler når de bremser. så jo minder de blokker baghjulen når han bremser hårdt kan han ikke give sån en udmelding.
    Mvh Thomas A
  • #2   24. jul 2010 hvis det er på forhjulene du tænker på , så sidder der en microswitch forbundet til en plade der ligger an på remme som går ned på trækakslen
    det er de eneste sensorer i det system
  • #3   24. jul 2010 Ja er med sikkerhed de 2 følere på remmene foran der måler om de er stramme nok.
    Har intet med bremse-kraft ventilen bag på og gøre.
  • #4   24. jul 2010 Min bror har en sprit ny ALB-ventil til at ligge til en escort expres van, ved ikke om det er samme slaks som sider på din...
    han købte den fordi at syns-hallen mente at han's ALB-ventil var defekt, men den fik en ordenlig omgang WD40 og blev masseret og så blev bilen godkendt med den samme ventil, men Ford ville ikke tage den nye retur igen, så hvis det ER din ALB-ventil der er fejlen så kan vi da nok godt finde ud af noget handel der....
  • #5   25. jul 2010 prøv en anden synshal.;-)
ALB!?
