488 visninger | Oprettet:
16v i gtx 8v? {{forumTopicSubject}}
Hej Scirocco venner;)
Går at tænker på om der mon skal ske noget i maskinrummet på min Scirocco. Enten skal man lave den org. 8v Gtx der ligger i, evt med en 2,0 blok.
Eller også skulle man ligge noget andet i, hvis man fandt en 129 hk 16v ville det vel være lovligt at ligge den i, da den ikke overstiger 20%?
(at den så fx kommer til at ha bearbejdet top og andre knaster er der jo ingen der kan se)
Er der evt. nogle der ved hvordan man kan få fat på sådan en?
Passer Den gearkasse og trækaksler med den eksisterende motor?
Mvh Philip
Kommentarer på:  16v i gtx 8v?
  • #1   7. sep 2010 Det er jo kun blokken du behøver. Resten kan jo være fra KR motoren der har 139hk.
    HK messigt er de dejlige at køre med. Men jeg er godt nok træt af de høje omdrejninger når jeg køre langt (ferie)
    Så regn med mange omdrejninger ved kørsel.
    En 2,0 8v med noget tun på, ville jeg vælge..
  • #2   8. sep 2010 Ok, det kan du jo sådan set have ret i, he he.
    Havde selv tænkt på bare at lave den org. motor med 2,0 blok men der får man vel max 150-160 hk.
    Hvor man ved en 16v kunne komme op 170-180 hk.
    Det med de mange rpm, har vel mest med gearkassen at gøre. Den jeg har på nu er ekstremt lavgearet. Bilen kører knap 100 km/t ved 3000 rpm i 5. gear. Så hvis det var skulle man vel bare finde en med en anden gearing og sætte på.
    Mvh Philip
  • #3   8. sep 2010 En kammi lagede engang en 16v motor i en alm 8v bil med 8v gearkasse, det va en dårlig kombination. Den kunne ikke trække ud i 5 gear og der ved ikke komme op i høj fart..
    Min ligger på 3300omd ved 100kmt. De 300omd mere lyder ikke at meget på parpiret. Men det er det lydmessigt.
16v i gtx 8v?
