1.224 visninger
større dyser {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Giver det noget at sætte større dyser i min v6?
M.V.H Jesper Gregersen
jan 2004
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 25 Svar: 3.044
jan 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 9 Emner: 49 Svar: 94
racer knast (giver ca 250hk)ca. 12000kr hvis man selv eller kender nogen der kan skifte dem det er med om prg. af styrebox og der skal ikke nye dysser til de kan godt levere benzin til 290hk
eller kompressor (det giver ca.290hk) hvis det skal holde . det er der flere der køre med i udlandet. man han få en komp til ca 5000 brugt men ny restureret. det vil ca koste 12000kr med det hele rør osv.
aug 2007
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 35 Svar: 571
aug 2007
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 15 Biler: 3 Emner: 15 Svar: 597
jan 2005
jan 2004
okt 2003
Og det næste er at få dem til overhovedet at yde de xx antal heste.
For det 3. er portning tidsspilde.
Portning er der ingen større gevinst ved, da topstykker og plenum kammer er i overstørrelse. Hvorfor tror i at man kan sætte 45mm intake runners på fra 3.0 og det skulle give helt vild hk.
http://www.alfaklub.dk/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=38&id=3226&Itemid=119
Colombo Bariani Performance Cams, som er stage 2 knaster.
Cam lift
Inlet cam lift: 9.2 mm - Exhaust cam lift 9.4 mm
Duration
274°/272°
De laver ca 15-20hk med ændring af motorstyring.
Få at få 30-40hk skal der mere til. Colombo Bariani stage 4
Cam lift
Inlet cam lift: 10.4 mm - Exhaust cam lift 9.2 mm
Duration
260°/274°
Og du snakker om 7mm og 40hk....om igen
Alle de hk og tal der kommer frem, tag lige og se realistisk på det.
Jeg kan kun sige held og lykke med projekterne.
okt 2003
2.5 24v har jo ikke engang samme dyser som på en 3.2 med 250hk
2.5 24v dyser flower 189.2 cc/min. og står til at kunne give nok benzin til ca 230-240hk
For at de skulle kunne flow 290hk skal du op i 241.6 cc/min dyser.
http://powerpage.dk.web26.wannafindserver.dk/regnemaskiner-filer/regnemaskine.htm
Kasper og Jeppe A
Så om igen, igen
større dyser
