Kommentarer på:  Juster Interval Visker
  • #1   13. nov 2010 måske et andet relæ
  • #2   13. nov 2010 du kan købe et justerbart relæ hos audi - rent plug and play.
    ellers er det ikke muligt
  • #3   13. nov 2010 Yup, det var faktisk lidt et tricks spørgsmål, for ved godt hvordan man juster den.
    Der er faktisk så mange VAG biler der har det, men meget meget få mennesker der ved hvordan det virker smiley
    På min når man tænder interval viskeren, og den køre, når de er på vej ned, slukker man for viskeren, inden den er i bund, når den er i bund, venter man f.eks 2 secs og tænder igen, så har man 2 secs interval på, i stedet for de normale 5 secs.
    Lurede nemlig min manual igennem for at se om de overhovedet havede beskrevet det, og det står ingen steder.
    Min kammarat som har en Vento, virkede det også på, samt en med en ældre Polo smiley
  • #4   13. nov 2010 hmm... det vil jeg sq gå ud og prøve på min S2 så.
    mener bestemt der skal et nyt justerbart relæ til, men det kan da komme an på en prøve
