937 visninger | Oprettet:
Omdrejningsbegrænser {{forumTopicSubject}}
nogen der kan hjælpe mig lidt? min motor hev en gummi ring fra indsugningen og satte sig i gasspjældet så den stod og køre på omdrejnings begrænseren i ca 15 sek inden jeg fik drejet nøglen. nu står jeg så i det problem med at motorern lyder ok men der er mislyde bagerest i motorrummet og kan ikke høre hvor det kommer fra. det lyder som om det rasler med sten inden i. og følger omdrejningerne op ad.
Kommentarer på:  Omdrejningsbegrænser
  • #1   22. nov 2010 Hej.. Kan ikk lig se at det har noget med det af gøre... Men den lyd fra bagerst i moterrummet plejer at være Fra kædestremmern.....
    Men hvis du er sikker på at det først er kommet efter så det nok ikk det, da det andet er pga slidtage....
  • #2   23. nov 2010 Niklas H Troede ikke der sad kædestrammer på min bil? er det ikke noget der erstatter tandremmen normalt og har skiftet toppakniing på den og har ikk set nogen kæde der nede heller i blokken eller topstykket?
