2.116 visninger
Olie på sr20det {{forumTopicSubject}}
Hejsa Gutter !
Hvilket olie putter i på jeres sr20det motor ? det er til en s14 som kører med 0,9 bar med en s15 turbo og laver ca. 300 hk. Ville i ikk mene 10-60 olie er den rigtig olie ? og hvilken olie er den rigtige til min ND blok ? og hvor meget skal hver motor have ?
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.801
Kører med ca 350hk
maj 2008
Følger: 60 Følgere: 59 Biler: 9 Emner: 263 Svar: 498
jun 2006
okt 2005
Følger: 123 Følgere: 118 Biler: 4 Emner: 24 Svar: 616
maj 2008
nov 2003
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 4 Emner: 65 Svar: 1.592
10w60 giver for meget slid på motoren hvis ikke du skal give den nogle tæv. Ved 110-120c olietemp har den en viskositet som en 10w40 som er inden for den "eget/normale" arbejdsområde.
HK og olie har ikke så meget at sige..... jeg mener at huske at Honda Hartmann kører 0w30 på deres DTC racere.... så alt er realativt
maj 2008
nov 2003
Hvis den har oliekøler vil jeg vælge en 10w40 ellers hvis du skal bankes af så der er høj olietemp så en 10w50.
http://www.suckmesideways.dk/index.php?option=com_jfusion&Itemid=75&jfile=viewtopic.php&f=25&t=275
maj 2008
nov 2006
Følger: 86 Følgere: 86 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 819
Læs evt olietråden som kørte herinde for 1½ år siden.
mar 2006
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 115 Svar: 1.572
jun 2006
maj 2004
Følger: 47 Følgere: 46 Biler: 3 Emner: 56 Svar: 915
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 9 Svar: 94
nov 2003
AD........ BMW olie
apr 2010
Olie til blandet kørsel er umuligt, da en sr20det så skal smøres fra 80-140 grader.
Sådan en olie er ikke lavet da den enten vil være for tyk eller for varm. Den der kommer tættest på er en 100% ester der smøre rimeligt ved lave temp (80") og bliver ikke nedbrudt under høje temperatur (140"). Ex. Motul 10W50 der er lavet til hård bane kørsel med temperature over 100"
Under 100" vil en 10W40 nok være bedre for din motor.
Men problemet løses let med en dejlig stor oliekøler der vil holde olien mellem 80" og 100"
I en 80" varm motor der køre rundet med 10w60 er olien lige så tyk som i en 60" varm motor der køre med 10W40 olie.
Hvis din olie er for tyk til din motor temperatur kan det give problemer.
Bobler der ikke når at slippe ud af olien.
By-pas ventilen i olie filteret står åben hele tiden.
Olien er tyk og løber derfor langsomt rundt og smøring og køling af lejer og slid dele vil være nedsat.
Det er de samme symptomer som ved koldstart.........
maj 2008
nov 2006
Du mener tykkere når det 10w60.
Hold dig til 10w40 eller 50.
Glem alt det 60, duer ikke som 1342 F siger.
I mit hoved køber folk kun den castrol 10w60 olie fordi den bliver solgt i thansen, hvor det er dejligt nemt at køre hen og købe, og så at dunken ser så fancy og smart ud med alt det guld fims og fams på samt olien er ret dyr.
Især det med prisen, har mange den mening at. Jo dyrere det er jo bedre er det.
jun 2006
Om det bliver købt i Thansen eller en eller anden anden biks kan da være et fedt.
Er glad for at køre den 10/60 olie, den bruger ikke en dråbe, og siger ingen mislyde.
nov 2003
5L - 10w60 Castrol i Tyskland = 300kr
4L - 10w60 Castrol i Thansen = 500-600kr
http://www.mapodo.de/castrol-edge-formula-rs-10w-60-5-ltr.html
maj 2008
Olie på sr20det
