12.344 visninger
Sprinklerdyser? {{forumTopicSubject}}
Hey alle,
Ja så er det vist nu man for alvor har brug for sprinklervæske på forruden.
Jeg har et mindre problem. Haves 2 stk. sprinklersyer hvor hver har 2 små huller.
Den ene side fungerer fint, men chauffør siden funger ikke optimalt. Den ene af de her små huller smider enormt lidt sprinklervæske ud så det dårlig nok rammer forruden.
kan det renses eller hvad skal man gøre?
Eller skal jeg købe nogle nye sprinklerdyser?
maj 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 45 Svar: 253
jan 2008
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 224 Svar: 605
Er der noget med at man kan komme alm. køkkensalt ned i beholder og det evt renser dyserne og slangen?
apr 2007
Følger: 30 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 106 Svar: 423
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 48 Svar: 214
- Åben til motorrummet.
- fjern det sorte stof som sidder under hjælmen.
- afmonter slangen til dysen.
- Afmonter dysen ved at klemme de 2 plastik klips sammen, dysen kan du tage løs fra oversiden.
Når du skal rense dysen skal du bruge en nål eller noget meget tyndt som kan gå ind i dyserne. Rens dysen ved at prikke nålen ind der hvor sprinkler væsken kommer ud.
Bagefter skal du tage en kompressor og blæse godt igennem de 2 små dyser som du lige har prikket lidt i, for at blæse skidtet ud.
Du må IKKE blæse den anden vej igennem, da skidtet så bare sidder fast igen.
Monter derefter det hele igen, og test at det virker som det skal
Sprinklerdyser?
