løsning på underlig motorgang {{forumTopicSubject}}
Jeg har jo som i måske set, haft nogle problemer me dat motorgangen i min bil var noget UNDERLIG, for at sige det mildt
den har hoppet meget på en ikke konstant måde, når den stod i tomgang, men stod fint i tomgang, efter omdrejningstælleren
den har hugget i gassen når man har sluppet gassen
samt nogle gange har den hoppet op og stået ved 4000O/m, hvor den så pludselig falder, og så er den ved at kvæles mellem 200-1500 i sådan nogle rul op og ned
jeg har skiftet motorophæng, som heller ikke rigtig var noget hit...
tændkabler rotor rotordæksel er også skiftet
samt gummi-membran og slanger ved karb er testet med dieselstart for utætheder, og alt virkede som det skulle
derefter er alle stik til gaspotmeter og tomgangsstepmotor, så renset og tætnet med noget fedt, så der ikke kommer fugt i.
MEN MEN MEN MEN MEN
idag var jeg så til syn, og snakkede med en UTROLIG flink synsmand, som også kører gamle WV, en noget ombygget en af slagsen faktisk
men vi snakkede så om bilen, og tonen var rigtig fin, og han undrer sig sådan over at motoren sådan hopper, det ligner faktisk den er ved at hoppe ud af ophængene
dernæst trykker han så på en gummislange der kommer nede bagfra karben, og går op til bremseforstærkeren, hvorefter at den går HELT SOM EN MIS....... der tabte jeg så kæben totalt
det viser sig så, at der sidder en lille envejs-ventil som forhindrer at der skal trækkes vakum den ene vej, PÅ DEN VENTIL, der sidder to studser, som man kan bruge til at tilslutte andre ting, som skal bruge en styring med vakum
der sidder så to grønne hætter på de studser på den ventil, og alt ser OK ud................... INDTIL...................... man lige sætter en finger på hver af de studser, så kører motoren som den skal
dernæst smutter synsmanden så lige ud, og henter et stykke slange på 5cm , som han knækker sammen og sætter over de to studser......
af den grund, har jeg så fået en HELT rolig bil, der hverken hopper i tomgang eller laver underlige ting, alle mine problemer er væk
DET JO FANTASTISK
bare ærgerligt at der skal gå 2 år inden jeg kan komme over og snakke med ham igen
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.245
aug 2007
Følger: 25 Følgere: 23 Biler: 5 Emner: 108 Svar: 661
Men det med at den hugger lidt når man slipper gassen er vist helt almindeligt, det har min Vento gjort helt fra fabriksny..
sep 2005
aug 2007
