2.156 visninger | Oprettet:
Martin M
Martin M
19. apr 2011
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
El rude problem. {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Jeg er den stolte ejer af en BMW 320i coupe.
Jeg har et kæmpe problem med el-ruden i førersiden. Når jeg lukker døren kører ruden ikke med op som den skal for at døren lukker ordentligt og jeg kan derfor ikke låse bilen. Når den endelig kører op, så kører den en lille smule ned igen. Præcis nok til at døren ikke er lukket ordentligt! Det er også sådan at lyset tænder i kabinen/er tændt når døren er lukket. Det er som om at ruden lever sit eget liv.
Hvad kan man gøre ved det?
Nogen der kan hjælpe???
  • Gennemgang og indregulering af fjernvarmeanlæg - kolde rum og ustabil gulvvarme 2.000 kr.
  • Hænge 3 lamper op 700 kr.
  • Lukke Veluxvindue 6 meter oppe 1.000 kr.
  • Service af Wavin gulvarme 2.000 kr.
  • Vaskemaskine/ tørre vil ikke vaske 760 kr.
  • mit Geberit væghængt toilet løber. noget indmad udskiftes 2.000 kr.
Kommentarer på:  El rude problem.
  • #1   19. apr 2011 Tjek relæerne, ledningerne og motoren.
    Kunne godt mistænke en ledning for at fucke lidt på, nok en stel-ledning der er afisoleret.
    Jeg er ikke helt med på at vindues hejset kan påvirke om døren er lukket dog.
  • Martin M
    Martin M Tilmeldt:
    apr 2011
    #2   19. apr 2011 Det virker også vildt underligt. Det nederste af døren var også smurt ind i olie i morges. Ved ikke om der muligvis er gået hul på noget??
  • Martin M
    Martin M Tilmeldt:
    apr 2011
    #3   19. apr 2011 Kan vinduet måske komme til at skubbe lidt til dørlåsen så den ikke får ordentligt fat og døren måske derfor er en lille smule åben?
  • #4   19. apr 2011 Det kan være det er gået ud af styret? riv dørsiden af og tjek, evt. tag et billede eller en film. Det er bedste mulighed for hjælp.
  • #5   20. apr 2011 Hejsa
    Det er din dørkontakter som sidder på siden af dør rammen som har sikkert rykket sig hvis de ikke har været spændt og døren er blevet smækket hårdt. På nogen e36 sidder der to kontakter, men din mener jeg der sidder en. Endten har den rykket sig eller gået i stykket.
    Prøv tjek det ellers vender du bare tilbage så skal jeg prøve at hjælpe dig.
    Have det godt
  • #6   22. apr 2011 det er stel ledningen 100% det har min gjort ellers kan det være relæet
  • Martin M
    Martin M Tilmeldt:
    apr 2011
    #7   24. apr 2011 Ahmet A, du havde helt ret. Det var den lille dørkontakt som var gået i stykker. Den er fikset nu, så døren fungerer helt perfekt igen. TAK smiley
  • #8   24. apr 2011 det er godt og høre.
    Selv tak, du er velkommen. smiley
El rude problem.
