e36 325i. rep af vanos, tid {{forumTopicSubject}}
Nogen der har prøvet at montere det rep. kit til vanos enheden, som de sælger ved koed.
Ville høre om nogen ved hvor lang tid det ca tager, gerne nogen som har prøvet det.
På forhånd tak!
for at citere dem præcis, skriver de:
Information:
* Disse dele benyttes til at ombygge gammel model (Før: 6/1995) VANOS til ny model.
* Denne ombygning er beskrevet af BMW i en service meddelelse.
Ombygningen/Opgraderingen omhandler følgende problem:
Raslelyde fra området omkring VANOS enheden. Specielt med kold motor, op til en motor hastighed af ca 3000 omdr/min.
Kort procedure beskrivelse:
* Afmonter ventildæksel.
* Afmonter VANOS enheden.
* Afmonter kædehjul på indsugnings knastakslen.
* Installer de tre nye bolte (5Nm + 22Nm)
* Geninstaller kædehjul.
* Installer 2mm skive.
* Installer fjederskiven (Den store støtte diameter skal vende mod knastakslen).
* Installer 4mm skive.
* Installer møtrikke, brug Loctile væsken ovenfor (10Nm)
* Geninstaller VANOS enheden.
Det bemærkes at det er en del af designet at systemet kommer til at gå strammere
jan 2007
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 3 Emner: 4 Svar: 531
Du skal bruge følgende Bmwværktøj:
TDC Pin -
Knastlåse værktøj.
Kædehjul stang.
Når du har det her værktøj kan du skifte det. -
Det tager alt mellem 3-6 timer at lave afhænigt af hvor hurtigt man er.
Hvis din vanos tikker så hjælper det her kun i tomgang.
Der skal man renovere vanosen helt. det er de indvendige dele.
Jeg kan ordne det hele for dig hvis det er - Skriv en PB for mere info.
aug 2006
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 5 Emner: 44 Svar: 101
Tusind tak for svar, det kunne man sgu bruge til noget!
Jeg har værktøj osv, min mekaniker "svoger" har skiftet toppakning på den før.
Det var bare lige tidsmæssigt jeg skulle høre!
Takker
jan 2007
Der er bare mange der ikke lige ved man skal bruge værktøj
Det er lidt hurtigere end at tage knasten ud.
Men du skal skifte delene inde i vanosen for at rallen kommer helt væk
Men du er velkommen til at skrive en pb hvis der var noget.
Mvh. Rasmus
