5.161 visninger | Oprettet:
Karma Car Care: Grov/Mellem/Fin {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har netop købt noget polish (Karma Car-Care) fra bilvask.nu og er i den anledning lidt i tvivl om, hvilken jeg skal bruge. For at være godt dækket ind, har jeg købt en af hver - dvs. grov, mellem og fin og har også et udvalg af pads til opgaven.
Min lak har en del swirl-marks og hologrammer, men ikke rigtig nogen nævneværdig dybe vaskeridser. Jeg er derfor lidt i tvivl, om den grove bliver for grov...
Umiddelbart er min plan at give lakken en tur med hhv. mellem og fin..Hvad mener i? På forhånd tak for inputs!
Det kunne jo også være man var heldig, og Michael var online smiley
Kommentarer på:  Karma Car Care: Grov/Mellem/Fin
  • #1   2. jun 2011 Umidelbart vil den grove være for grov. Men jeg starter altid (hvis jeg er i tvivl) med at tage den fine og en fin/mellem pude på ca 40x40 cm - så ser du nemmere hvad der skal til. Er der stadig ridser, så går du op i grovhed til mellem.
  • #2   2. jun 2011 jeg vil gi den med en mellem også se hva resultatet er. Trænger den til lidt mere så gi den en omgang med mellem igen også fin til sidst smiley
  • #3   2. jun 2011 Præcis - som GID siger.
  • #4   2. jun 2011 Tak til jer begge...det er nok vejen frem smiley
    Hvad er jeres erfaring mht. pads?
    Hvad giver det f.eks. at anvende en "grov" pad til Karma-mellem - Er det absolut no go, hvis man f.eks. finder ud af at Karma-mellem med en mellem-pad ikke lige giver nok "slibeeffekt"?
  • #6   2. jun 2011 Start altid med at prøve me den milde løsning;)
  • #7   2. jun 2011 Mht pads - så skal man som udgangspunkt bruge mellem til mellem og grov til grov - men i visse tilfælde kan man nu sagtens køre en grov pasta på en mllem pude hvis man syntes det andet er for groft - Det handler jo om liiige at finde den kombination der fjerner det ønskede uden at slibe overflødigt i lakken
  • #8   2. jun 2011 den fine tager næsten intet,det er kun til hel afslutning,jeg brugte mellem og fin på min,se evt fotoalbum
  • #9   2. jun 2011 Jt !
    Den er dælme blevet flot din Bimmer! - men du har jo også lagt nogle timer i det kan jeg se smiley
    Jeg prøver at starte med den fine, men da det er en "hård" tysk lak jeg skal i gang med, ender det nok med en "mellem"-løsning.
  • #10   2. jun 2011 mange tak,ja,jeg tror også du ender med mellem og fin,ellers spørger du bare igen
  • #11   3. jun 2011 Hey BG.
    Først og fremmest tak til alle jer andre gutter, for de fine og gode svar.
    Jeg synes også du skal starte med mellem, se hvad der sker, og så evt hoppe op i en grov.
    Mht at blande puderne, så synes jeg det er en skidt ide smiley
    Hygge og rigtigt god arbejdslyst.
  • #12   3. jun 2011 Jeg gav faktisk min vogn en tur igår med Karma car care.
    Jeg skulle lige have testet min nyindkøbte Flex PE 14-2 150.. smiley Virkelig en lækker maskine må jeg sige.. smiley Nå men det er jo ikke den det handler om her..
    Men det var også lidt et eksperiment med forskellige poler-cremer.
    Jeg afprøvede forskellige kombinationer af karma car care. Og prøvede også nogle kombinationer med 3M poler-cremer..
    Og jeg endte faktisk med at bruge den grove på en mellem pad (Gul 3M) efterfulgt af den fine på en fin pad (Blå 3M).
    Jeg syntes ikke rigtig det gav nok at bruge mellem efterfulgt af fin. Hvis jeg gjorde det, fik jeg ikke engang fjernet selv meget fine ridser. Men jeg syntes så heller ikke den grove er så grov, som der bliver givet udtryk for på flasken. Når man læser instruktionen, fik jeg det indtryk, at den grove VIRKELIG er grov, og kun skal bruges til MEGET dybe ridser..
    Men om det så er fordi jeg gør noget forkert, eller min lak er meget hård, eller fordi jeg brugte en mellem pad, eller noget helt andet, ved jeg ikke.
    Der var noget der undrede mig lidt - måske Michael kan svare på dette.. Efter instruktionen, skal man først køre ca. 3 minutter med 800 RPM, og derefter ca. 3 minutter med 1500 RPM..
    Men jeg oplevede, at allerede efter ca. 2 - 2½ minut med 800 RPM, så virkede det som om at polish'en allerede var nedbrudt. Det forsvandt ihvertfald så meget, at det stort set ikke kunne ses.
    Jeg brugte 3 dråber creme på størrelse med en stor ært, og kørte på en område på ca. 50x50 cm - nogle gange mindre områder. Men det gjorde ingen forskel at køre på et mindre område..
    Men det var ikke sådan at pad'en tørrede helt ud, eller brgyndte at støve selvom jeg kørte videre ca. 1 minut på 800 RPM, og derefter ca. 3 minutter med 1500 RPM.
    Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om produktet skal opføre sig sådan, eller om jeg måske gør noget forkert? smiley
  • #13   3. jun 2011 morten F
    Også tak til dig for kommentaren.
    Det er altid fedt, at få så mange inputs som muligt når man skal i gang med produktet.
    Kunne være spændende at høre svaret på dit spørgsmål smiley
  • #14   4. jun 2011 @Morten.
    Labels er altid lavet for at sikre kunderne at de ikke kan skade noget smiley
    Jeg plejer gerne at køre 30 sek på 1 og så skruer jeg op.
    Den grove tager fint fat på det fleste lakker.
    Har man dog audi, kan det godt være man skal give den lidt ekstra gas smiley
    At produktet bryder fint ned, er jo lækkert at høre, så virker det som det skal. Grundlaget for at sige man skal køre så længe er, at mange kører alt for kort, og derfor oplever at de ikke får de pæne afslutningsresultater.
    Mht mild.
    Så giver den en anden dybde, fordi den fjerner de småting som mellem godt kan lave. Her tænker jeg på at dybden bliver mere klar. Tydeligst er det naturligvis på sorte biler.
    @BG's jamen mellem og fin lyder som en god kombi, eller bare nøjes med mellem smiley dog er jeg klart fan af fin hvis man har tiden til det smiley synes som skrevet for oven, at den lige giver det sidste touch.
    Vh Michael.
  • #15   4. jun 2011 Tak for svar Michael.
    Du må ikke forstå mit indlæg som kritik - tvært imod. Jeg syntes faktisk det er nogle rigtig fine produkter de nye Karma Car Care. Mit indlæg var mere ment som mine indtryk, og så de spørgsmål som var opstået ud fra min lille test. smiley
    Men hvis jeg forstår dig rigtig, vil det være ok bare at køre ca. 30 sekunder på 1 -altså knap 800 RPM, og så derefter køre op på 1500 rpm indtil produktet er nedbrudt?
    Kan jeg evt. se hvornår det er ved at være tid til at køre op i fart?
    Kan du måske sige noget om hvordan volvo lakker er iforhold til andre? Hvis det har noget at sige, er det en ny model V70 - bilen er fra 2008. Det kunne være fedt at høre om der er noget jeg skal være opmærksom på ved netop min lak?
  • #16   5. jun 2011 @Morten...
    Jeg tager aldrig feedback ilde op smiley Jeg forsøger altid at lytte, så tingene kan blive endnu bedre .. Så det må du endeligt ikke tro at jeg gjorde.
    Nej man kan ikke se hvornår man kan speede op, det er som regel bare når tingene er spredt godt nok ud - altså en slags spreder inden man går i gang. Ellers har mange en tendens til at starte for hurtigt, og så bliver det lidt noget sjusk smiley
    Volvo Lakkerne er normalt ikke så hårde at slibe i, kontra tyskerne.
    Det er sådan set hvad jeg har oplevet med dem smiley
    Rigtigt god bilplejelyst allesammen.
  • #17   5. jun 2011 morten F
    Plejer du så normalt at køre de fulde 3 minutter på 1.500 eller oplever du at produktet godt kan være nedbrudt før?
  • #18   5. jun 2011 Det er nedbrudt før - men kommer jo an på hvor stort stykke du køre på ad gangen smiley
