3.348 visninger | Oprettet:
Bilen hakker og trækker ikke? :-/ {{forumTopicSubject}}
Nu ved jeg godt det er et e39 forum, men E46 har nogenlunde samme motor går jeg ud fra, så prøver lige at spørge herinde ..
jeg har en BMW E46 320i fra 1999..
Den hakker ved acceleration, og har svært ved at starte når den er varm.. Samtidig går den ud når man starter bilen mens den er varm og bare giver en smule slip på koblingen .. Det er som om den dør ..
Har haft den på tester hvor den viste fejl på knastakselføler og vandtemp føler .. Har skiftet knastakselføler med en original BMW føler samt alle tændrørene, men intet held..
Hvad kan det være?
Kommentarer på:  Bilen hakker og trækker ikke? :-/
  • #1   23. jun 2011 Altså mit bedste bud ville være krumtapsføler eller tændspoler. Har et par tændspoler liggende hvis nogen skal bruge. Udover det så vil jeg anbefale i opretter jer på www.bmw5er.dk/forum sikkert nogen der kan hjælpe der.
  • #2   23. jun 2011 Få da skiftet den temp-føler også.
    Temp føleren justere mængden af brændstof helt efter hvor varm/kold motoren er. Hvis den er død, kan den ikke måle om motor er varm eller kold.
    Hvis den tror motor er kold og spytter for meget benz i, så drukner den jo. selvom den er varm.
    Det er ikke sikkert det hjælper, for kan også være testeren melder fejl på følgekomponenter, så det kan sagtens være en spole
  • #3   1. aug 2011 har du fundet ud af noget?
  • #4   10. aug 2011 Hej Henrik, nej ikke helt endnu, for var over og få skiftet vandtemp føleren, men de skiftede så olietemp føleren i stedet (flot).. det er åbenbart den samme føler til begge.. Så skal have den skiftet igen i løbet af næste uge..
