3.028 visninger | Oprettet:
gearkasse problemer ml400 {{forumTopicSubject}}
hej, fik monteret en ny gearkasse sidste år, siden den gang har der kun været problemer med den, alt er lavet med regning, og kostede mig 50kg. nok om det, gider ikke at slås med dem mere..!!! da næste skridt bliver jeg skal ind og sidde 12 år.!! og det er det jo ik værd..
bilen kan lige pludselig finde på at gi gas selv, altid når jeg sætter igang,den er fuldstændig lige glad med hvor speederen er, den køre så selv op til 3000 omdrej. og skifter med et ryg. der er ingen mislyde.. nu køre den så i 2 gear.. så lige pludselig går den i højgear (4 el 5 gear) selvom jeg kun køre 50 i timen.. fyre jeg så til den, for at få den til at gear ned, går den i 1 gear, med det resultat man sætter oppe i frontruden.. min triptronic virker heller ikke mere, slukker jeg så bilen, kan den køre normalt igen... men lige pludselig kan den gå amok igen. i dag har den gjort det hele tiden, andre gange kan der gå 1-2 uger inden den gør det...
nogen der kan hjælpe, jeg vil jo mene det er en elektronic fejl, da det jo stopper, når jeg slukker bilen, og tænder den igen... gearkassen har nu kørt 20000km, og har været skilt af der oppe 3 gange, de har skiftet ventil hus 2 gange, og de siger den ikke fejler noget... de kan ik finde fejl på den.
hjælp mig, så jeg kan få min ellers dejlige 4x4 til at køre fint igen..
der må jo være noget galt... og der er ingen mislyden overhovedet
Kommentarer på:  gearkasse problemer ml400
  • #1   24. aug 2011 Brian L
    Ved du helt precis hvilket firma der har lavet gearkassen?
    Er det en mand ansat i mercedes afdelingen eller sender de den ud til et automatgearcenter som laver den ?
  • #2   24. aug 2011 det er dansk automat gear teknik der har lavet den
  • #3   24. aug 2011 Jeg kender også en gut som har lavet gearkasser i de sidste 30 år altså mercedes gearkasser og han siger at det prktisk talt er et kunststykke at få den til at gøre som man vil have.
    Det kræver mange justeringer og forsøg da der ikke er nogen specifikke indstiller, det er forskælligt fra gearkasse til gearkasse hvordan den lige skal justeres ind.
    Så det vigtigste er at få en til at lave det, som har mange års erfaring med disse, alt andet er spild af tid.
    Men med de fejl du beskriver, lyder det ikke som om det er et justerings spørgsmål, men det er ikek sikkert.
    Det må være selve styringen og signalet af hvor hurtigt du køre, positionen af speederen som fejler.
    Normalt er det blot lavet sådan at bilen IKKE kan køre ad sig selv hvis eks. den elektroniske gasregulering siger FULD GAS men at speeder sensoren står på INGEN gas, så skal motorstyringen gå ind og afbryde brændstof tilførslen fordi den skal se det som en fejl.
    Sådan er det også lavet på mercedeser helt tilbage i 80erne, selv min brabus er konstrueret sådan fra mercedes fabrikken af.
    Men hvis speederen sætter sig, så er det selvf. noget andet, så er du sikker på at du ikke har en defekt speeder positions sensor og eller en kickdown knap som er deffekt ?
  • #4   24. aug 2011 nej.. det virker som det skal... den har været i com. ingen fejl.... og det er kun når jeg sætter igang. den kan også finde på at gå i fri gear ved 50 i timen. og efter det går den i højgear, og skifter hårdt, men klart, for den køre jo i nødprogram når den gør dette, min triptronic har ellers virket, men inden for 3 uger har den ikke, og efter det, er det blivet helt tosset, ellers kunne der gå uger inden gør det, men nu går den helt amok. og dette har været galt siden jeg fik den, der oppe fra, efter 100km, begyndte den med det, og har gjort det siden, den har stået på værksted 3 mdr. sammenlagt over de 4 gange den har været der, nu gider jeg bare ikke mere.. sidste gang den var der op, ringede de og sagde jeg havde kørt den tør for olie.... ja flot, det kan man da også.. not.!! der er ingen spild. jeg fik så bilen hjem igen, efter den besked, at garantién ikke dækkede mere, når den var kørt tør... den bilen kom hjem, satte jeg bilen på lift... intet spild over hovedet, så jeg hældte 2 liter olie på, og så kørte bilen.!! og det har den gjort i 6 mdr nu, uden problemer, dog engang imellem gået amok, som den gjorde fra dag 1 af, jeg fik den.. men nu er det helt tosset..
  • #5   24. aug 2011 benz auto service
    mekanikeren hedder jan og han er super dygtig til gear kasse han lavede stort set ikke andet da han var ansat hos merecedes tag en snak med ham de laver stort set ikke andet end merecedes og flere dele liggende på lager til gear kasser
    værkstedet holder til ude på generatorvej 29 i herlev, hvis det ikke er flyttet indtil naboen lige ved siden af
  • #6   24. aug 2011 tak peter m... men det er lidt langt at køre, da jeg er fra sydfyn..
  • #7   24. aug 2011 ok prøv at slå dem op og giv ham et kald kan være han har et svar eller kender nogle kloge hoveder der over
  • #8   24. aug 2011 ja det kunne være... mange tak for dit indlæg
