916 visninger | Oprettet:
Hjælp min a3'er bliver for varm ved kørsel {{forumTopicSubject}}
Hey a3 folkens, jeg har fået et problem med min a3'er, idag da jeg var ude og køre stod temperatur måleren pludselig på 110 grader, også kort tid efter jeg havde opdaget det tændte en rød lampe som indikere kølervand, jeg holde straks ind til siden og tjekkede køler vand, den var lige 1 millimeter under minimum. så fik jeg min far til at komme med noget kølervand som jeg fik hældt på den, og der var den kommet under 90 grader. Men det hjalp ikke, den steg stadig i temperatur, så jeg nåede lige at komme hjem før den nåede 110 grader igen. så fik jeg en kammerat til at køre mig i thansen efter en ny termostat som vi fik skiftet og hældt nyt kølevæske på. Men det hjalp heller ikke, så lagde vi mærke til at køleblæseren stod stille imens den var 110 grader varm, så tog vi stikke til blæseren af ved føleren ved selve køleren og lusede stikket med en ledning, så blæseren kørte maks. omdrejninger heletiden og prøvede at køre en tur. Men igen for den op i temperatur så snart vi begyndte at køre lidt. smiley
Nogen bud på hvad det kan være?
Altså den bliver varm ved kørsel og køler sig stille og roligt ned på 90 grader i tomgang.
Det skal også lige siges at den aldrig har rykket sig fra de 90 grader før når den har været varm.
