544 visninger | Oprettet:
Niveau-regulering / Touring E30 årg 90 320I {{forumTopicSubject}}
Det føles som om bagdækkene går på inderskærmene fælgene er 17" dæk 215 55 og har ikke gået på før
Nogen der ved hvordan niveau-regulering ? virker ved der sidder en ventil i bagerummet men er den til at pumpe mere luft i eller tappe ?
Der virker sådan set godt nok når jeg læsser noget i så hæver den sig til normal stadie !!
Mvh Hugo
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Niveau-regulering / Touring E30 årg 90 320I
  • #1   7. sep 2011 det er formentlig din ALB ventil der sidder lidt, det er ikke lissom på lastbiler der altid læsses og læsses af. En personbil kører ofte med samme vægt længe af gangen. Der burde sidde en ventil med en stangforbindelse til din bagaksel. Når aksel trykkes ned åbner ventil for mere tryk til dine oliestøddæmpere. De skal være tætte. Og det er formentlig bare at stangforbindelse ikke kører så godt som den har gjort.
  • #2   7. sep 2011 Oki Brian vil straks gribe fat i problemet i morgen :=0)
