1.193 visninger
Supra MKIV auto gearolie {{forumTopicSubject}}
Som jeg kan læse mig frem til så er det en type IV olie der skal bruges på sådan en tomatkasse.
Er der nogen som har erfaring med olie på sådan en tomatkasse ?
Jeg tænker hvilket mærke er bedst og evt fremgangsmåde på udskift af samme.
Jeg har læst på supraforum og som jeg har forstået det så skulle det nemmeste være at bilen står i N (tomgang) og så afmontere slangen til olie køler og lade den gå ned i en spand, og så samtidigt fylde frisk olie i pejlerøret.
Dette skal man så gøre til den olie der kommer ud af slangen til oliekøler er klar/frisk at se på
nov 2006
Følger: 26 Følgere: 28 Biler: 4 Emner: 116 Svar: 857
Automatic 4-speed A340E
Capacity = 8.2L's (But you can only really change what's in the sump of it and that is ~2L's)
Stock = Toyota Type-IV - 2L's for a quick change. Have 10L's ready for a full flush.
I recommend you stick with stock oils
Interval = 1 years / 15,000 miles per 2L quick change with heavy use. 2 years and 30,000miles if you're a light user.
NB: You only need to do a full flush if something is wrong....it could actually be harmful to do too many full flushes due to the additives in the oil
Kan være du kan bruge det
Følger: 80 Følgere: 86 Biler: 7 Emner: 27 Svar: 1.876
Det er skisme ikke en helt billig udskift
men da der er relavtiv mange hk i motor, så er det jo vigtigt at olien er sund i gearkassen
dec 2007
Følger: 18 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 19 Svar: 149
Det er så bare underligt at boost logic som jo sælger opgraderede gearkasser ikke anbefaler at køre med den type olie, de anbefaler at man kører på type IV olie.
dec 2007
dec 2007
Er der nogen forskel at mærke ved gearskift mm.
Kan du huske hvad den olie hedder ?
Evt hvor du har læst det
Man kan jo også selv opgradere ved at shimse to ventiler op det skulle give et hurtigere gearskift.
Jeg har også læst at gearkassen skulle holde bedre ved manuel gearskift, da det så er en stærkere del af gearet der bliver brugt.
