1.571 visninger | Oprettet:
ABS Boks - Golf 2 årgang 91. {{forumTopicSubject}}
Hej Golf Freaks.
Jeg har søgt lidt på nettet uden held, og vil så prøve herinde nu.
Jeg søger lidt omkring hvad priserne er på de gamle ABS bokse som befandt sig i de sidste modeller af Golf 2'eren?? Som sagt kan jeg ikke rigtigt finde noget på nettet, har bare hørt at de eftersigende skulle være dyre.
Nogen som ved noget, så lad mig høre smiley
- Mats
Kommentarer på:  ABS Boks - Golf 2 årgang 91.
  • #1   25. okt 2011 det er et højtryks abs system de køre med de sidder osse på passat 35i og corrado og er noget for bandet lort når de går i stykker har du prøvet og søre dit resevedels nr på ebay
  • #2   25. okt 2011 Har jeg ikke prøvet Christian, vidste jeg ikke lige man kunne smiley
    Har du en ca. pris idé og er der marked for disse ABS systemer? altså er der folk som stadig vil købe det.
  • #3   25. okt 2011 Jeg er en af dem der kører med det på min og døjer med det stadig.. Så ja der er et marked.. Der er endda nogle til salg herinde.. Jeg mangler nu kun og få abs lyset til og slukke. Jeg har fået strøm til pumpen og luftet bremser ud og målt ohm på føler og skiftet en men der virker stadig ik helt som det skal desværre for den skal snart til syn.
  • #4   25. okt 2011 ja det tænker jeg da det er men om det kan fåes af nyt mere ved jeg ikke jeg ved bare det er djævelens godt til og gå i stykker men når det virker så virker det skam udemærket
  • #5   25. okt 2011 Jeg købte en på Ebay til 400 kr smiley
  • #6   25. okt 2011 fam. L den kører jo fint uden ABS. du skal bare skifte den lampe med håndbrem og ABS det gjorde jeg i min, det opdagede synsmanden ikke smiley
  • #7   25. okt 2011 Julian I.
    Kan man bare hive pæren ud eller hvad siger du? smiley
    Fordi jeg flår snart hele det ABS system af bilen, som du siger! den kører jo fint uden smiley
  • #8   25. okt 2011 problemet af bare hvis du hiver pæren ud det ser han jo for den skal jo lyse i kontrol lampen når der sættes tænding på også skal den slukke men en anden ting er og fuske det så det køre over en anden lampe det får jo ikke abs'en til og virke og hvad nu hvis synsmanden prøver det af og det ikke virker så er den jo kasseret så lav det nu hellere ordenligt fra starten af find nogle lednings diagrammer over det og få det målt ud og er det en hjul føler så mål modstanden på dem da skal ligge forholdsvis ens alle sammen gør de ikke det er der gode muligheder for den uden for mål ikke virker tjek alle tandkreænse osse sådan en kan være revnet osse....
