879 visninger | Oprettet:
Altea koblingsproblem {{forumTopicSubject}}
Har et problem med min Altea 2.0 tdi 140hk
Hvis jeg kommer kørende imod et lyskryds og kommer ned i fart og får skiftet ned i 1 gear er det som om den ikke kobler ordentligt ud og kan så næsten ikke rykke den ud af gear og kan først sætte den i gear igen når jeg har haft sluppet koblingen og nogle gange lige pumpet et par gange..
Regnede egentlig med det var cylinderen der var utæt og mistede tryk men er jeg gået lidt fra igen fordi holder jeg stille og trykker koblingen ned kan jeg uden problemer sætte den i gear og ud af gear flere gange uden det mindste problem så der mister den åbenbart ikke trykket. Men oplevede så idag at jeg holdte på en lille bakke og koblingen var nede og bilen stod i 1 gear og der var intet problem indtil jeg lige slap bremsen ganske lidt så bilen lige trille meget kort så begyndte den at trække selv og kunne ikke tage den ud af gear.
Det er også som om koblingen kan være helt løs i toppen hvis jeg bare triller ligeså stille og det er som om det nogle gange rykker/banker lidt i koblingspedalen hvis men lige har foden på den når man køre meget stille..
Håber virkelig nogle har nogle input til mit problem..
Bilen har umiddelbart ikke brugt noget bremse væske..
Har en lille formodning om mit motorophæng på gearkasse siden er ved at være over det, kan det have noget med det at gøre..?
Kommentarer på:  Altea koblingsproblem
  • #1   29. okt 2011 Der bliver skiftet så mange kobling svinghjul på altea touran osv. Og det er trods de nogle gange kun har gået ganske få kilometer..
  • #2   31. okt 2011 hvis du helt sikker på.. det er tæt fra hovedcylinder og ud og at der ikke er luft i systemet. så har jeg skiftet nogen hovedcyl, den lille arm som går til pedalen knækker. tror nu ikke det er det, for så var du ikke i tvivl.
    bedste bud er at det er en smule utæt. op med bat kassan og kig efter det ikke slemt.
  • #3   31. okt 2011 Har skiftet hovedcylinder idag uden held. Så nu får den ny slavecylinder og kobling svinghjul. Gider ikke døje det skal bare køre.
