1.214 visninger | Oprettet:
Problem: D15B2 går dårligt i tomgang og ved gas {{forumTopicSubject}}
Hej Honda Club!
Jeg har skrevet omkring det her problem før, men fik dog også nogle svar som ikke hjalp ret meget og har også prøvet lidt af hvert selv.
problemet er at når jeg starter motoren (uanset kold eller varm) svinger omdrejningerne og den udsætter.
Ligeledes når jeg giver gas (ca. 3000 omdr.) kan man høre at den stadig udsætter med ca samme mellemrum.
Hvad kan der være galt. Det skete efter jeg har skiftet motor og tandrem. Der er skiftet MAP-sensor, Kølervands temp-føler, Indsugnings tryksensor, brændstoffilter og en vakuum føler (med et stik og to vakuum studser på).
Tændrør, tændkabler, rotor og dæksel er skiftet for ca. 3 måneder siden.
Håber der er nogle der kan hjælpe fordi bilen kan max køre 120 km/t og helt ned på 90 km/t op af bakke på motorvejen.
Kompressions trykket er helt fint på alle 4 cylindre.
MVH Christian Rasmussen
Kommentarer på:  Problem: D15B2 går dårligt i tomgang og ved gas
