683 visninger | Oprettet:
strøm problem på 3.3 {{forumTopicSubject}}
jeg har en 3.3 der ikke rigtig vil overføre strømmen til batterierne, den viser fint 28 v i uret i instrumentbordet og lader godt 27-28 volt efter et voltmeter. den har gode nye batterier på og en ny renoveret generator. hvis man lader batterierne op med en alm lader, så kan den sagtens stå over en uge uden at miste strømen men så snart bilen køre og bruger strøm så går det galt, den lader kun lige nok til at den kan hoste igang når den er varm. har prøvet at sætte 2 meget kraftige startkabler på generatoren og til batteri hvor den originale stel ledning sidder og det ændre ikke rigtig noget, er der nogen der ved hvad der kan være galt???
