4.017 visninger | Oprettet:
Fejlkoder på A4 B5 1,6 {{forumTopicSubject}}
Hej B5Gruppe smiley
Jeg og kæresten har hver vores B5'ere og er sindsygt glade for dem, men i den senere tid har der været utroligt mange fejl på netop min kærestes 1,6'er
jeg har udlæst og målt, udlæst og målt til uendelighed snart. Men kan snart ikke gøre mig klog på hvad der er galt eftersom alt iflg tolerancedata har de værdier de skal have, og de ting som ikke har haft rigtige værdier er blevet skiftet. heriblandt, temp føler, lambdasonde, tændrør (både mht service og grundet deres stand)
først forklaring på symptomer.
1. starter i første hug, nogle gange går startspærren ind og driller, men det er i tændingslåsen den er gal, såvidt jeg husker
2. i tomgang kan den finde på at hoppe/dale, nogle gange lige efter start, andre gange først når bilen er blevet varm.
3. sporadisk/periodisk mister bilen trækkraft, dette især når bilen er på 90grader. har enkelte gange lavet udsættere ved motorvejskørsel hvorefter at bilen noget tid mister stort set alle kræfter. men det "ordner" sig igen og så kører bilen normalt noget tid.
4. der har siddet fartpilot fra DEFA på som er afmonteret pt, dog uden at lave indgreb i motorstyringen (mente ikke det var nødvendigt at ændre noget når den ikke bliver brugt) som udelukkelsesmetode da første tanke var at det var styreenheden fra denne som var inde og lave noget ballade.
Fejl udlæst fra computeren d.d.
Establishment diagnostic session with selected unit ....
Diagnostic protocol: KWP1281
Device identification: 8D0907557B 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 4001 Supplier number : 00000
Extra id: 8D0907557B 1,6L R4/2V MOTR HS D08
18010 Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
Status : Sporadic error
mechanical error
mechanical error
00561 Mixture Adaptation
Status : Error not stored
please read all DTCs
17736 Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
mechanical error
mechanical error
at the moment not accessible
17978 Engine Start Blocked by Immobilizer
mechanical error
mechanical error
Har som sagt prøvet at måle alt igennem, men syns ikke der er noget som ligger udenfor tolerancerne/værdierne efter skift af ovennævnte dele.
Er der en af jer som eventuelt kunne tænkes at have oplevet samme fejl på jeres 1,6'er tages råd/bud imod med kyshånd.
På forhånd tak / Patrick
Kommentarer på:  Fejlkoder på A4 B5 1,6
