eldiagram Pajero 3.0 V6 fra 95 {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Jeg håber der er nogen som kan hjælpe
Min omdrejningtæller begyndte pludselig ikke at vise noget, ind til jeg kørte over en bump så virkede den igen, desværre kun ind til jeg ramte næste bump
Har en kraftig mistanke om en løs forbindelse et eller andet sted.
Straks fandt jeg min haynes manual frem for at tjekke hvordan skidtet var skruet sammen, desværre er el diagrammet meget simpelt uden henvisninger til hverken stikforbindelser eller pin nummere, hvilket absolut ikke gør det nemmere at måle på noget som helst.
Er der nogen der ved hvor man kan få fat i et ordentligt el diagram ??
sep 2008
Følger: 69 Følgere: 69 Biler: 2 Emner: 95 Svar: 270
Side 30 der er noget med omdrejningstæller bare følg klemme nr og find det på en af de andre sider:D
aug 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 75
jan 2012
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 21
jan 2012
Bag på instrumentpanelet er der et punkt der hedder tachometer som går ind på selve omdrejningstælleren. Har haft et multimeter på og der er en spænding der kører med op når motoren stiger i omdrejninger.
Der er vel ingen der har en print tegning over det print der sidder inde i omdrejningstælleren ????
Alternativet må være at skifte omdrejningstælleren, er der nogen der ved hvad sådan en koster ??
