1.435 visninger | Oprettet:
stiger og falder i omdrejninger {{forumTopicSubject}}
hey håber der er en her inde der kan hjælpe mig med midt lille problem... jeg har lagt en 5efhe motor i min corolla fra 94. den køre og starter fint men når jeg køre og så træder koblingen i bund så står den og svinger mellem 1000 og 1500 omdrejninger i et stykke tid og så falder den til ro ved 1000 omdrejninger. den fejl er der ikke når den bare står i tomgang i indkørslen det er kun når man køre fejlen er der... den har også et andet problem når jeg starter bilen så står den med 1800 omdrejninger så går der lidt tid så falder den til 1200 omdrejninger og så efter et godt stykketid så falder den til 800 omdrjeninger som den normalt skal stå på og det er lige meget om det er koldt eller varmt i vejret og om motoren er varm eller kold... det er da ikke normalt. normalt skullen den da falde ned på de 800 - 1000 omdrejninger næsten med det samme det gjorte min 1.3 motor... håber i kan hjælpe mig...
Mvh Kim...
Kommentarer på:  stiger og falder i omdrejninger
  • #1   10. feb 2012 Min Cressida gjorde det samme på et tidspunkt. Der sidder en føler på gearkassen, der fortæller om bilen bevæger sig eller ej. Så længe bilen bevæger sig, så holder den tomgangen lidt højere, når bilen holder stille, så falder tomgangen til normalt niveau.
    Et irret stik var problemet i mit tilfælde. Måske det er noget af det samme for dig?
