4.001 visninger | Oprettet:
Olieforbrug.... {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg synes min 406 2.0ST fra 96 bruger lidt olie , men hvor meget er normalt for en 406'r og bruge i olie og over x antal km.
Nogle værksteder med speciale i peugeot siger det er meget normalt at en 406'r bruger olie, endda en af deres mekanikere som siger jeg kan prøve og forsøge mig af med noget 10w60 Castrol Edge Formula RS grundet dens egenskaber.
- Reducere olieforbruget da den nedsætte fordampningen og smører ekstra omkring stempelringene
- Testet til brug på højtydende turbomotorer
- Lang levetid pga den høje viskusitet
Nu er min så bare en standard 2.0ST med de 135hk den er født med og den går snor lige, ikke en kæft galt med motoren skulle jeg mene og finder intet oliespild under bilen, og intet hvidt snask eller andet under oliehætten eller underlig lugt af kølervæske i motoren.
Jeg fik så en 5L dunk 10w60 på tilbud , den castrol edge, men har dog også indkøbt en 10w40 fra Havoline.
Spørgsmålet er, hvad ville i smide i jeres 406 ? , har godt læst mig til at der bliver anbefalet 5w40 til 406'rn med den her motor, men ja så bruger den da helt sikkert mere olie end den gør nu.
Kommentarer på:  Olieforbrug....
  • #1   9. feb 2012 Min 406'er brugte ca en ½ l på 1000-1500 km. Hvilket er meget normalt.. De har været kendt for at bruge olie de motorer der.
    Nu er det jo også en gammel bil. Ved ikke hvor meget den har gået?
  • #2   9. feb 2012 Mener helt bestemt jeg har kørt med 5w40.
  • #3   9. feb 2012 den har gået 229 nu, men ja min har nok brugt 3kvart til 1 liter på omkring 1200km.
    men nu ved jeg selvfølgelig heller ikke hvor længe siden sidst den her fik skiftet olie, overtog den for 2 måneder siden og har gået og puslet med en del og sat en del i stand på den mekanisk, mangler lige og skifte katalysator nu her på lørdag, ventede på den kom hjem fra tyskland , hellere betale 900 der for den end 3000 herhjemme.
    ved ikke om det har indflydelse på dens olieforbrug at katten er defekt.
  • #4   9. feb 2012 Ved så heller ikke hvor meget den her bidende kulde har noget med sagen og gøre om det påvirker bilen's olieforbrug.
  • #6   9. feb 2012 Okay, ja nu er den her 10w60 jo så også lidt tykkere når det er varmt.
  • #7   9. feb 2012 Min er dog lige nyere og har brugt en ½ ltr på 10000km
  • #8   9. feb 2012 Well mine forældre's bruger ingen olie, det er så en 405'r fra slutningen af 95, så klassificeret som en 96'r og den har samme RFV motor.
  • #9   9. feb 2012 Men ja peg's er forskellige, jeg ved som sagt mine forældre's 405 ingen olie bruger , men så igen 406'r selvom det skulle være samme motortype en 8B / RFV så ja bruger de bare mere olie.
  • #10   9. feb 2012 Jeg kører også med RFV-motoren og min bruger intet olie overhovedet.
    Har kørt 225.000 i alt, hvoraf jeg har kørt den siden den stod på 131.000.
    Jeg har Agip 5/40 på min ligenu, og før det var det en gang Havoline 5/40 der var på - har altid kørt med 5/40 på den, og skifter ikke.
  • #11   9. feb 2012 Min 1.8 st.car fra '98 har gået 341.000. Jeg har haft den siden 230.000. Har skiftet olie ca for hver 15.000 og den har aldrig brugt olie overhovedet.
    En kammerat har en identisk bil der kun har gået 261.000. Den bruger heller ikke en dråbe.
  • #12   9. feb 2012 Hm
    Ja jeg ved sq ikke hvorfor min er glad for olie, der er meget der tyder på der ryger olie ud et eller andet sted eller så bruger den bare meget olie, men den taber ikke olie under bilen og som sagt ikke toppakningen som er røget.
  • #13   10. feb 2012 Nu målte jeg så olie mens jeg var sikker på den var helt kold, og istedet for olien nu måske er 1cm over minimum's stregen, så er den nu 1cm over bunden af pinden.
    så den har vel ca. brugt en liter allerede på mindre end 1000km, måske 600km siden min sidste måling, ved ikke helt hvad jeg skal kigge efter.
  • #14   10. feb 2012 Vis der ikke bliver brugt det sammen olie ved hvert olie skift kan den godet bruge lidt, som om motoren skal vende sig til olien, jeg bruger kun ELF 10/40 på vores fra 01. Den har jeg også fået at vide kun har en halv liter mellem max og min på olie pinden ca.
    Da vi fik den og jeg begynde at bruge ELF olie på den, brugte den også en del mere end nu.
  • #15   10. feb 2012 Ja okay, men jeg kører til mekaniker i morgen med bilen, skal alligevel ha smidt den nye katalysator på jeg har fået hjem, så får den helt ny olie + filter + bundprop /m pakning og så en omgang 10w60 castrol edge formula rs.
    indtil videre har jeg bare kørt og toppet op med noget 10w40 når den har manglet , måske ikke helt det bedste da det 2 gange var shells 10w40 og 1 gang castrol 10w40 , bruger normalt aldrig billig olie i nogle af mine biler uanset hvor gamle de er.
  • #16   13. feb 2012 Min 2001 TS4 der pt har gået 282.500 km bruger ca 1 liter olie på 4.000 km, og det er iflg Peugeot helt normalt og tilladt for 2,2 motoren.
  • #17   13. feb 2012 Ja okay Mads, bortset fra min kun er en 2.0 og har ædt nok en liter olie på 600km.
    men jeg skiftede olie på den igår, helt frisk eftersom jeg ikke ved hvornår den sidst fik skiftet efter jeg overtog den for 2 måneder siden.
    Problemet er bare da jeg havde den ude ved mekaniker gik vi den igennem , ingen svineri i motorrummet, og ingen snask under olie skrue proppen tingen, ved bare den afgiver en del røg ud bagved, men ikke blåt røg som normalt ville være tegn på alt for meget olie forbrug eller et eller andet afbrændt, men ganske normal hvid / grå røg.
    sq bange for den har nogle slidt stempler eller oliehætter.
  • #18   13. feb 2012 Du kunne prøve at gi den en tur med Bel-add, ved næste olie skift også holde dig til en type olie, 2,0 skulle ikke være de slemmest med olie forbrug men den kan jo ha' haft et hårdt liv. Hvad havde den gået? Jeg vil ikke være nervøs, har lige tjekket hvad der står i vores bog, 0,5L olie pr. 1000km er ok.
  • #19   13. feb 2012 Well den ryger noget mere end forventet bagud til, men ja den har lige fået et frisk olie skift, har overvejet og droppe en bøtte abcon grøm m deri da olien som sagt kom i igår og ikke har kørt særlig langt.
    den har gået 229 nu, kan godt ske den har haft et hårdt liv med en gut der ikke kan finde ud af og køre bil / behandle en bil ordenligt, skal man aldrig kunne sige.
  • #20   13. feb 2012 Men med hensyn til olie , så bruger jeg normalt kun Castrol's 10w-40 på mine biler, nu har den så bare fået en omgang 10w60 , en mekaniker sagde det kunne nedsætte olieforbruget, hvor sandt det er , vil tiden så vise.
    men køber nok en Abcon Grøn M og smider i den i morgen og så en Bell Add 2B til og sprøjte direkte ind i indsugningen, kunne løsne evt. stempelringe osv. udfra hvad jeg har læst mig til.
  • #21   13. feb 2012 Den bell-add osv. gør faktisk ret gode ting ved motoren, er selv ret imponeret over deres produkter.
  • #22   13. feb 2012 Ja normalt plejer jeg også altid og bruge enten deres eller abcon's når vi snakker oil cleaner , og så bruger jeg deres fuel cleaner fra enten abcon eller så belladd's 1b+ som gør det samme.
    Men nu får vi at se om det abcon grøn m løser nogle af mine problemer, det skulle stoppe os og olie forbrug.
Olieforbrug....
