1.007 visninger | Oprettet:
Astra hakker og skyder... hjææælp! {{forumTopicSubject}}
Hej..
Har VIRKELIG brug for jeres hjælp!!!
Ejer en Astra st.car x18ex1 1.8 16V fra 99.
Bilen vil ikke tage gassen, med mindre speederen bliver trådt i bund
og den kan ikke trække under 3000 omdr.. tilkobler man i et af gearene under ca3000 omdr skyder den i luftfilteret og hakker i det...
Motorlampe lyser efter første gang den laver ballade, den skriver fejl på tænding når man udlæser fejlkoder.
Har skiftet lamdasonde,luftmassemåler,knast og top
punktsføler,tændingsbro,tændrør,temperaturfølere, og
renset stelstjerne, ledningsforbindelser, gasspjæld.
Kan det evt være AGR ventilen den er gal med??
hvad med styreenheden til tændingssystemet(ecu)??
Kom gerne med bud på hvad jeg kan gøre??
Mvh
Dennis B Hansen
Kommentarer på:  Astra hakker og skyder... hjææælp!
  • #1   21. apr 2012 Bilen hoster ,hakker og vil ikke trække under 3000 omdr, det lyder næsten som tændingen udebliver !!
    astra 1,8 16V fra 99, en x18xe1 motor
    Så er Ecu skiftet... uden det har hjulpet nævneværdigt, jeg er nu ved at være SÅ hamrende træt af den bil. Alt er skiftet og cheket at det fungerer.
    Gasspjæld renset, potentiometer udmålt ok, ecu skiftet, tempføler udsk, tændbro+rør, Luftmassemåler udsk, egr ventil udsk, ekstra stelforbindelser udført på , luftmassemåler ecu og tændbro og temp føler.
    det eneste der IKKE er udskiftet er katalysatoren!!
    nogen gode ideer ??..ENYONE?
  • #2   22. apr 2012 Så lykkes det at få fejlkode udlæst.
    Fejlkode p0130: lampsonde for høj værdi.
    lambdasonden skal regulere mellem 50 og 750 milli amp.
    Den regulerer NU mellem 7300 og 7450 milli amp.
    Det vil sige den blander ALT for fed!!..
    Konklusion: en eller flere indsprøjtnings dyser med fejl på... de/n står konstant åben.
    Løsning: Ny dyssebro..
    WEEEE... så håber jeg på det lykkes denne gang!!
