981 visninger | Oprettet:
Hjælp med ARM Tru Boost Ur :) {{forumTopicSubject}}
Hej drenge .. Skal til og sætte min boost controller til..
Men har altid været lidt nærvøs for sådan noget smiley så vil lige høre om jeg har forstået det rigtigt
Jeg har følgene indstillinger muligheder
Display Units: (UnI - PSI) Den skal jeg selvfølgelig sætte til bar ?
Scramble Boost: (SCb - 10.0) Overboost hvor jeg skal sætte hvor mange 10% den skal overbooste?
Scramble Boost Time: (SCr - 0.00) Tiden den skal overbooste I ?
Pressure Sensor: (SEn - I) Hvilken sensor jeg skal bruge .. Intern..?
Alarm: (ALA - 30) Hvornår urer skal gå I alarm mode
Resten er jeg i tvilv om hvad jeg skal sætte til ? og har jeg forstået de andre rigtigt?
Spring Pressure: (SPr – 2.00)
Bar Graph Full Scale: (FUL – 30)
Boost Setting A: (AXX – A10)
Boost Setting B: (bXX – b10)
Taget fra MANUALEN !!
Configuring the Tru Boost
The Tru Boost has 9 user adjustable options. Descriptions of each option, along
with the abbreviation and default value for each option shown in parenthesis, are listed
below:
Use the buttons on the front of the gauge to change the units displayed by the
gauge. Select from Psig (PSI), Bar (bAr), and Kpg (PAS).
Set the scramble boost duty cycle output. Duty cycle can be set between 10%
and 90%. The Tru Boost will output the selected duty cycle when the scramble boost
input is grounded.
Select the duration of time (0-25.5 seconds) the Tru Boost will output the
scramble boost duty cycle when the scramble boost input is grounded.
Select the pressure sensor to be used by the Tru Boost. The internal sensor (I)
is used for boost levels up to 29 psig. The optional external sensor (E) is used for boost
levels above 29 psig, up to 50 psig.
Figure 9. 30-4351 Tru Boost External Sensor Kit
Page 6
Alarm: (ALA - 30)
Set the boost pressure at which the alarm will activate. When the alarm is
activated, the LED lights flash yellow and the warning light output (grey wire) is pulled to
ground.
Enter the waste gate spring pressure. The Tru Boost will keep the boost
solenoid open from 1 psi until boost exceeds the selected value. This value can be
adjusted to reduce lead in boost spikes or reduce spool up time. If the spring pressure
is unknown, a conservative starting value of 5 is suggested.
Set the full-scale value of the sweeping LED lights. The LED lights start at 0 psig
and stop at the full-scale value, increasing in 24 equal increments.
Set the output duty cycle (10%-90%) for setting A. For setting A, the duty cycle
is displayed as “AXX”. When setting duty cycle, the gauge will display the current
manifold pressure. When either button is pressed to increase or decrease duty cycle,
the gauge will momentarily display the selected duty cycle before returning to manifold
pressure.
Same as A, except duty cycle is displayed as “bXX”.
Kommentarer på:  Hjælp med ARM Tru Boost Ur :)
