E34 v8 {{forumTopicSubject}}
Hej kære gruppe,
jeg har et problem, har for nyeligt skaffet mig en 530 v8. selve bilen går rigtig godt og køre som den skal. men den tager mærkelig omdrejninger i tomgang!
når jeg har kørt lidt og kobler ud, synker omdrejninger helt til minumum så den er ved at slukke. og tager så selv gas. 2 gange gør den det før den ligger stille på 800..
det skal sige der er et stort hul på udstødningen lige før kat. og lamdasond.
mit spørgsmål er, kan det være udstødningens skyld pga lamda måler forkert grundet hullet og blander forkert blanding. eller er vi ude i noget helt andet.. ?
strøm batteri og lader virker fint.. håber virkelig der er nogle med erfaring på dette.. på forhånad tak alle. hilsen jesper
dec 2006
Følger: 200 Følgere: 198 Biler: 23 Emner: 257 Svar: 6.494
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 29 Svar: 98
dec 2006
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
men fuck den går godt sådan en motor.. så dejlig en lyd når man drejer nøglen og bare står i tomgang eller begynder at arbejde
forresten sprød 540 du har dig.. ved du egentlig om manifold passer sammen for 3.0 - 4.0 eller er det en helt anden flange?
men mange tak for hjælpen begge 2
okt 2004
Følger: 51 Følgere: 49 Biler: 6 Emner: 16 Svar: 114
da man godt kan skifte en 3.0 ud med en 4.0 eller 4.4 l så du skulle ikke få problemer der.
du kan godt rende i en del problemer med og skifte motoren ud med en 4.0 i stedet for. hvis det kun er motor du får.
prøvede det nr på min med en 4.4 l. men måtte skifte tilbage da alle de resterende bokse skulle kodes om samt ny nøgle og startspærre skulle skiftes. da der i en 7" sidder bokse bagved hanskerummet - under passagersædet - en i hver dør og bagklap . alle disse skal kodes op med den nye motr samt nøgle. hvis det org. net skal fungere på bilen.
kadan passede og bagtøj passede heller ikke sammen.
ved ikke helt om det også er sådan på en 5 serie. .
men jeg måtte pille min 4.4 l ud igen og ligge den gamle i igen
dec 2006
dec 2006
E34 v8
