1.514 visninger
Bagbremser: Skiver vs Tromler {{forumTopicSubject}}
Kom til at tænke på hvad der egentlig er af fordele/ulemper ved hhv tromler/skiver bagpå til drift?
dec 2006
Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 1.225
Hvis du vil køre rigtigt er det en god idé at kunne stoppe baghjulene helt under indkørsel til svinget, hvormed du kan få en meget lang udskridning,
mar 2003
Det eneste tidspunkt en skivebremse bremser bedre end en tilsvarende tromle, er når de bliver meget varme.
Ved almindelig temperatur, så har bakkerne jo en MEGET større anlægsflade end 2 små bremseklodser i en kaliber.
Eksempelvis har vi et par biler med bremsetromler hele vejen rundt, og selvom der ingen vakuum forstærker er på dem, da det er veteraner, så sidder du altså med næsen oppe i forruden de første par gange du trykker på bremsen, når man er vant til at køre med skivebremser.
Jeg er nemlig godt klar over at tromlens effekt blir ringere når den blir varm, men til drift benytter vi jo nærmest ikke bremsen til andet end at stoppe med, hvis det går helt galt, eller vi skal lave en stående burnout.
Resten af tiden er det jo den hydrauliske håndbremse der udelukkende blir brugt.
Og min Xr4ier kører nemlig lige præcis med tromler bagpå nu, men jeg har fået skaffet en bagbro som er med skiver jeg ville ha bygget på, indtil jeg kom i dette dilemma om det egentlig er en gennemgående forbedring, eller det i sidste ende kommer ud på det samme om jeg kører med tromler bagpå eller skiver.
dec 2006
Med henholdt til drift vil det, som jeg skrev i mit første indlæg være en fordel at kunne blokere de bagerste bremser og dermed standse hjulet helt. Dette tror jeg ikke dine tromler er i stand til, hvormed det vil være en forbedring med skivebremser.
Som udgangspunkt er det svært at sammenligne bremserne alene på baggrund af bremsernes overfladeareal. Du skal tænke på at det handler om friktion, hvormed du bør overveje, at jo mindre din overflade er, jo mere pres har du med samme tryk. Vægtstangsprincippet spiller også en del ind, da du flytter bremsen længere væk fra hjulets omdrejningscenter.
mar 2003
Men nej kommer desværre ikke den 4. da jeg blandt andet skal være vagt på Skanderborg og Sierraen er mere eller mindre gået i vinterhi/byggemode, da starteren smeltede da jeg kørte ræs i Mosten og lod V6eren stå i begrænseren i 5min for at få bugt med et par sure gamle Michelin dæk der ikke ville dø, så røg startmotoren og gider ikke skifte startmotor, så smider en helt anden motor i den jeg har en starter der passer
Havde faktisk planlagt at dumpe motoren i da jeg har ferie i ugen, for har en 2liters Cosworth "Replica" TwinTurbo motor stående jeg har anskaffet mig, der blot kræver motorstyring og dyser, men aner ikke hvad/hvem jeg skal ha fat i, for vil godt selv montere, men har aldrig prøvet det før, så vil godt ha en til at ku guide mig, så jeg ikke brænder motoren af i opstarten.
mar 2003
Jeg ved ikke om du har bemærket det, men har kørt med Forden nu i 2 sæsoner med netop de originale Xr4i tromler bagpå og de har fungeret perfekt med den hydrauliske håndbremse og sagtens kunne låse, så længe der har været koblet ud.
Derfor har jeg lidt et motto der siger "Dont fix it if it aint broken"
Så derfor ku jeg bedre forestille mig at lade tromlerne sidde på, da jeg ved den bagbro bare spiller 100% men ingen anelse har om den nye blir bedre/værre eller det blir det samme
Derfor jeg er lidt nysgerrig med hvad folk siger.
For med alle de e30ere der kører drift, der ved jeg at det kun er 325 og Touring der har skiver bagpå, så skulle undre mig der ikke har været andre kører der har stået i samme situation som mig og HAR skiftet til skiver og kan fortælle om det har været en forbedring eller de rent faktisk ingen ændring kan mærke
dec 2006
Følger: 200 Følgere: 198 Biler: 23 Emner: 257 Svar: 6.494
mar 2003
Troels:
Hvad har jeg da fået tilbud på?
dec 2006
dec 2006
mar 2003
Så køber jeg det han har, er vi good to go?
dec 2006
