Kommentarer på:  plejeleje... m60b40
  • #1   2. aug 2012 Kommer vel an på om du har lyst til at gøre det, hvad du skal give for motoren osv smiley Så skal den jo lige gennemgå en total renovering.. Bliver nok små dyrt på sådan en kunne jeg forestille mig, men hvis man har lysten, pengene og tiden smiley
  • #2   2. aug 2012 jam han vil sku ha 4kg for den smiley synes selv det lød af meget.. men hvis det kun krævede et nyt plejesæt og så var man kørende var det jo ikk galt.. men tror fantasien løb af med mig smiley nu du siger "Total" renovering.. så det sku næsten billigere at få en fra schmideman med papir på smiley ? eller hva siger du..
    meningen var den sku i drift hurtigt nemlig.
  • #3   2. aug 2012 Køb aldrig noget som er "færdigt" på den måde.. Du aner ikke hvad om den overhovedet er renoveret eller om den fejler noget.. smiley
    Total renovering, ja nye plejllejer, hovedlejer, honing af cylinder, nye stempelringe osv.. Koster nok et par tusinde eller 4, men hvis du kan klare det hele selv, undtagen honing osv, så er det jo også godt nok.
    Så ved du jo at den motor er totalt i orden og bare spiller..
    Om det penge mæssig kan svare sig kommer nok meget an på hvad reservedelene koster, hvor meget der skal skiftes, hvor meget du selv kan lave osv.. Men er du lidt ligeglad med om det bedst kan svare sig, så vil du til enhver tid have en motor du VED er tip top.
    Det er ligesom at hvis man har bil som hobby, så ved man også godt at mange af de penge man smider i bilen nok aldrig kommer igen.. smiley
  • #4   2. aug 2012 yup.. det mest fordi min egen motor er så småt begyndt at bruge lidt olie.. dyret har os gået 292.000.. min ven kørte bagved mig. og han sagde der kom en lille grå´lig sky da jeg skød den af.. så vil jo helst ha en motor klar smiley som jeg kan ligge i..
    og der der jeg er bange for med tiden smiley hvis jeg havde tid ku jeg godt lave det meste.. men ville gerne ha en motor der ku køre.. så kan godt se tid og penge mæssigt ville det nok bedst svare sig at købe en der ku køre.. som fra Koed eller schimedman ?
  • #5   2. aug 2012 Hent en bil fra tyskland for ligeså mange penge, ta motoren resten hugger du op, til sidst har du ikke givet en skid for at få lavet din bil ud over lidt arbejde fra dig selv.
  • #6   2. aug 2012 Og 292.000 km er intet til sådan en motor, det er bare dig som ikke behandler den ordenligt.
    Min gamle 1.6 brækkede sig da den havde gået 413.000 km, så dvs du passer ikke din bil godt nok smiley hahah ej smiley
    Men spøj til side, sådan en motor burde køre de 500 - 600.000 km
  • #7   2. aug 2012 har kun kørt 2000 i den siden jeg købte. den.. og køre skam pænt i den.. den får ikk tæsk af mig.. såå
    men ja ved det en stærk motor.. men den går urent med tomgang.. os da jeg købte den.. troede først det var pga udstødningen der ikk var tæt overhovedet.. men den er ikk glad for ha kørt sig varm--- blive slukket og så tændt igen 10-15 min efter så går den ud..
    så aner ikk hvordan den har kørt fra forrig ejer.
  • #8   2. aug 2012 Ja okay, så er det ikke din fejl smiley men tidligere ejer.
    men jeg kan helt klart anbefale at hente en i tyskland og resten sælger du i dele, det kan med garanti betale sig.
  • #9   2. aug 2012 En brugt M60B40 skal ikke koste mere end 4-5000 på det private marked, hvis den da er i orden... Hold fingrene fra motorer med defekte lejer, har lejet kørt længe nok er krumtappen med al sandsynlighed død.
    Hvis den går ujævnt i tomgang så få kigget på det filter der sidder allerbagerst på indsugningsmanifolden, helt omme mod torpedopladen.
  • #10   2. aug 2012 den der plastik regulator ting med fjeder i ??? der sidder under vandbeholderen ?
    har set en skifte den på en E38 på youtube pga den røg lidt i tomgang.. fordi den var utæt? tror du det er den Dr. House ?
    Siqu p : kender du nogle steder andet end f.eks autoscout som jeg kender og ringer man bare direkte til ejern i udlandet? ville være første gang jeg sku hente en bil nemlig smiley
  • #11   2. aug 2012 Tilbageslags-ventil til indsugnings-manifoldet ????
    fandt den på schmiedmann side under M60 motore..
    hvis det self er den samme vi snakker om smiley
  • #12   2. aug 2012 ja ebay.de der handler jeg mine biler :=)
    Du ringer direkte ti det nummer i annoncen eller sender ham en besked.
    men der er også http://www.autoscout24.de den er også go.
    Er det en 730 du har ? for så finder jeg lige et par hurtigt til dig
  • #13   2. aug 2012 Der er en her http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=218196579&cd=634784684440000000
    koster 400 euro dvs 3000 kr for en komplet bil. årg 94 gået 300..000 men er den velholdt så er den perfekt smiley
  • #15   2. aug 2012 Der er osse mobile.de du kan kikke på, og ja med dem jeg har hentet dernede så ringer du bare direkte til det telefonnr der er opgivet. De er faktisk ret flinke til at ville holde bilen tilbage til du kan komme og kikke på den. Det har de ihvertfald været overfor mig og har da efterhånden hentet 5-6 biler til div ting.
  • #16   3. aug 2012 Jep, det er det. Hvis den stopper vil bilen få olieforbrug og gå uroligt i tomgang smiley Når den stopper helt ÆDER bilen alt olien hurtigere end du kan nå at hælde det på smiley
  • #17   3. aug 2012 M60B40 er desværre en motor som bmw selv har erklæret problematisk:-/
  • #18   3. aug 2012 Siqu p : nej det er en e34 smiley men om det er en 540 eller 740 gør vel ikk det vilde når det mest er motoren jeg er ude efter smiley
    Brian S : ja havde hørt lidt om det Mobile.de.. må jeg lige tjekke.. og rigtig mange gange tak for hjælpen smiley
    Dr. House : pyha ja det kan forklar lidt for det svinger MEGET om den bruger lidt olie eller slet intet.. men det sker f,eks os når jeg køre... og skal bremse... så når jeg kobler ud.. så når den synker hurtigt i omdr. så den næsten nede og slukke og nogle gange viser olie lampen. og så skyder den op igen og gør dette frem og tilbage til jeg holder helt stille.. men motor bremser jeg og den falder stille i omdr til jeg holder stille og kombler ud inden.. så sker der ikk så meget.
    men ja må prøve den.. det vel også derfor der måske kom en lille grå sky da jeg prøvede at sparke til den.. ? og MANGE tak for den expertise hjælp du yder smiley
    Steintór R : ja tror den er probelmatisk hvis der først sker noget på den... men må indrømme den er fandme solid når man tænker på der er vand og olie på. og hvordan nogle behandler dem.. altså den har snart gået 300.000 og lige det problem jeg har nu er det eneste på den.. så hvis den ventil er problemet er det ikk galt.. koster 260 kr ca..
  • #19   3. aug 2012 vi har ikke så mange M60b40 motorer på værkstedet, der er ikke solgt så mange af dem så jeg kender dem ikke så godt men har bare fået at vide fra vores hjælpere at der er nogle fejl med den plus som du siger er den et helvede at arbejde på:(
  • #20   3. aug 2012 i ligger måske inde med nogle ? smiley
  • #21   3. aug 2012 Det kan også være du skal tage tomgangsregulatoren af, og lægge den i en lille bøtte fyldt med lampeolie - hvis den er godt og grundigt tilsodet, kan den også drille tomgangen smiley Brug evt. en lille tandbørste til at skrubbe den ren, det du nu kan nå gennem de 2 studser. smiley
  • #22   3. aug 2012 der er os www.blocket.se der er os en masse billige også skam tunet biler og motor c",)
  • #23   3. aug 2012 jeg prøver regulatoren imorgen.. og så bestiller jeg en tilbageslags ventil os... kan kun sige mange tak Dr. House...
    den kendte jeg ikk Michael. skal jeg da lige tjekke smiley
    tak alle for den enorme hjælp smiley go week alle
plejeleje... m60b40
