5.976 visninger | Oprettet:
jordspyd under betongulv {{forumTopicSubject}}
Har i mit hus gravet alt betongulv og jord ud så jeg har nået een hårde sandbund og da jeg ikke har gjort dette før vil jeg lige spørge om det er en god ide at banke jordspydet ned i sandbunden og så selvfølgelig montere under jord dåse eller får man mindre overgangsmodstand ved at bore jordlederen ud gennem soklen og så banke spydet i jorden uden for huset?
Kommentarer på:  jordspyd under betongulv
  • #1   13. sep 2012 Jord og ler er jo det bedste, Men hvis du måler dine ohm i dit TT system, som jeg går ud fra du har og det er i orden i forhold til din udløserstrøm på HPFI'en. Så er det jo lovligt.
  • #2   13. sep 2012 Det er jeg klar over tænker mere på om der er nogen som har haft problemer med at komme ned på den tilladte modstand i "sandet" det er ret surt at man skal til at banke et spyd oveni igen i sådan en hård sandbund
  • #3   13. sep 2012 Det kan ingen svare på, du bliver nød til at måle for at være sikker.
  • #4   14. sep 2012 hvis et spyd ikke er nok, sætter du bare et spyd parallel.. smiley det er så meget bedre end at sætte spydet i serie smiley
  • #5   18. sep 2012 _Spyd skal være udendørs!
  • #6   18. sep 2012 OO==[][]==OO 4ever ! - hvor står det lige? for det står ingen steder i SB6
    "fra SB6"
    542.2 Jordelektroder.
    542.2.1 Følgende typer jordelektroder kan anvendes:
    Stang- eller rørelektroder.
    Bånd- eller trådelektroder.
    Jordplader.
    Jordelektroder indstøbt i fundamenter.
    Metalarmering i beton i jord.
    Note Der skal udvises særlig forsigtighed, hvor konstruktionen omfatter forspændt beton.
    Vandrør af metal i henhold til bestemmelserne i 542.2.5.
    Andre egnede konstruktionsdele i jord (se også 542.2.6).
    Note Effektiviteten af enhver jordelektrode afhænger af de lokale jordbundsforhold. Jordelektrodernes antal og type skal vælges ud fra jordbundsforholdene og den krævede overgangsmodstand.
    Overgangsmodstanden for jordelektroden kan beregnes eller måles.
    542.2.2 Jordelektroders type og den dybde, de er anbragt i, skal sikre, at udtørring af jordbunden eller frost ikke medfører, at overgangsmodstanden til jord overstiger den foreskrevne værdi.
    542.2.3 Jordelektrodernes materiale og udførelse skal vælges, så den nødvendige mekaniske styrke opretholdes selv ved eventuel korrosion.
    Note Bestemmelser for dimensioner m.v. er under overvejelse.
    542.2.4 Ved projekteringen af jordingsanlægget skal der tages hensyn til, at jordelektrodernes overgangsmodstand kan stige som følge af korrosion.
    542.2.5 Metalliske vandrørsnet må kun anvendes som jordelektrode, såfremt administrationen for vandforsyningsanlægget har givet skriftlig tilladelse dertil. Der skal endvidere foreligge en skriftlig aftale som sikrer, at brugeren af installationen bliver informeret om enhver planlagt ændring af rørsystemet.
    542.2.6 Rørsystemer af metal, der anvendes til andre formål end nævnt i 542.2.5 (f.eks. rørsystemer for brændbare væsker eller gas, fjernvarme osv.), må ikke anvendes som jordelektrode til beskyttelsesformål.
    Note Denne bestemmelse forhindrer ikke, at udligningsforbindelser tilsluttes sådanne andre rørsystemer for at opfylde bestemmelserne i kapitel 41.
    542.2.7 Blykapper og andre korrosionsbestandige dæklag på kabler kan anvendes som jordelektrode, forudsat der foreligger tilladelse fra kablets ejer, og forudsat der er truffet forholdsregler til at sikre, at brugeren af installationen får meddelelse om påtænkte ændringer, der kan få indflydelse på kablets egnethed som jordelektrode.
  • #7   18. sep 2012 Jups afsnit 6 i SB, så er man altid kørende i alm. hus installationer :-D. Der er ingen regler om, at det skal være udenfor nej.
  • #8   18. sep 2012 542.2.2 Jordelektroders type og den dybde, de er anbragt i, skal sikre, at udtørring af jordbunden eller frost ikke medfører, at overgangsmodstanden til jord overstiger den foreskrevne værdi.
    Det må siges at der er ret stor sandsynlighed for at jordbunden udtørres under en bygning, og dermed er det mest hensigtsmæssigt at placere elektroden udendørs hvor jorden altid er fugtig, mht. at opretholde en tilstrækkelig lav overgangsmodstand. Sund fornuft.
  • #9   19. sep 2012 4 ever har helt ret det var dog også planen at lave der udendørs skulle bare vide om det kan lade sig gøre i husets sand bund da det tit ses at jord lederen bare lige løber ned i gulvet i teknik rummet hvor spydet er banket i.
