forstærker blir varm og går i protect {{forumTopicSubject}}
hey bg..
har nu fået sat alt mit anlæg til i bilen..
opsætning:
Kenwood BT60U
ESX signium forstærker ( www.carsound.dk)
Rainbow IL-C6.2f kompo. sæt
bio amp delefiltre (fra tidligere serie)
alpine type R sub
Renegade kondensator
AIV strøm og phono kabler
alt er sat til efter kunstens regler:
strøm i venstre og phono i højre
stelpunkt er selen til bagsædet
stel i motorrum
forstærker er monteret på en træplade så der ikk er kontakt til stel den vej
har kørt med kun subben i 1½ måneds tid eller sådan noget..
mellemtonerne blev sat til i onsdags.. spillet uden problemmer
idag fik jeg sat diskanterne til...
og nu begynder den så og at blive stjerne varm og slår fra.. den spiller først igen når man drejer nøglen og tænder igen...
intet er skruet vold meget op (dvs unden midten)
det spiller pt ikk særligt højt og forstærkeren slår fra...
nogle der ka komme på en løsning? ka for dårlig stel evt være problemmet?
og remoten til forstærkeren er self taget ud så jeg stadig ka køre rundt..
jul 2004
Hvad hedder størrelsen på dine kabler?
Har du slebet dit stelpunkt af, så der ikke er lak på?
feb 2008
Følger: 39 Følgere: 57 Biler: 5 Emner: 450 Svar: 6.186
det mener jeg at jeg har, men tjekker op på det
jul 2004
Men hvad har du af stel? Samme størrelse?
Længde?
Ha du display på din kondensator? hvad siger batt. spændingen når den går i safe?
feb 2008
har ikke lagt mærke til spændingen
længden er meget tæt på den samme
har 20 mm2 på alt.. både plus og minus...
det er kun fra batteri til kondensator jeg har 25 mm2
jul 2004
Men det virker underlig det kommer efter du har monteret et sæt diskanter.
Hvis du har en fluke ved hånden, kan du lige prøve at tage den ene udgang af forstærkeren evt. til venstre til at starte med, og prøve og se om der er overgang til stel.
Altså du tager - siden til det delfilter og sætter det ene ben fra fluken på der, og det andet ben sætter du til stel, der skal på ingen måde være gennemgang, det samme gør du med + siden og også højre side.
Hvis den på en af ledningerne giver udslag, rammer en højtaler ledning stel
Det virker lidt som sådan noget udfra det kommer efter du har monteret dine diskanter.
feb 2008
jul 2004
http://www.inotek.com/catalog/Photos/fluke87v.jpg
Det skal bare være noget der kan måle i Ohm
feb 2008
