3.809 visninger | Oprettet:
mazda 323f 1,5 16v store motor problem {{forumTopicSubject}}
problem bilen hopper og trækker næsten ikke så når den er varm
pludselig begynder bilen at hoppe Den går meget ujævnt, og kan ikke tage gassen,
som om den drukner, eller tændingen står helt skævt og den er ved at gå i
stå - og den vil heller ikke trække ordenligt og Strømmen forsvinder køre okay i tomgang
Når man ruller afsted i 2. gear går det
fint til man rammer 40 kilometer i timen
. I 2.
gear vil den heller ikke accelerer (i det omfang den dog trods alt plejer at
ville).
så har jeg skifte
tændrør
tændrørskabler
fordeler dækslet
tændingen
luftmængdemåler
lamba sonde
ting som der er blive teste
i tomgang måler omkring 13,5-14,00 Volt batterispænding (så generatoren er okay)
kontrolleret om luft rør der var revnet (det var det ikke)
kompressions test (det over minimum tolerance)
lækagetester (den er osse okay)
tændingen pistol (den stod som den skulle)
Bilen er en mazdmazdmazda 323f ba 1,5 16v motorkode z5. årg. 1995
  • Fjerne el i væg 1.000 kr.
  • Vand fra opvaskemaskine pumpes ikke ud 900 kr.
  • vandvarmeren fungerer ikke 1.500 kr.
  • Reparation af Ifö Spira toilet 1.500 kr.
  • Gulv lægning 1.500 kr.
  • skrifte bruse amateur på badeværelse samt udskifte lille vask med amateur l 4.000 kr.
Kommentarer på:  mazda 323f 1,5 16v store motor problem
