756 visninger | Oprettet:
Just. af ladetryk y60 patrol {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen
Nu vil det nok lyde helt forkert i manges øre, men nu har jeg længe overvejet at få mit ladetryk skruet en kende ned for at skåne motoren da den lader 1,6 bar når den blir remmet helt ud i 2 og 3 gear og vil gerne ha det ned omkring 1,1-1,3 bar.
Spørgsmålet er nu hvor er det helt præsis man skal ha fat for at justere trykket. Det er en std turbo der sidder på bilen
Kommentarer på:  Just. af ladetryk y60 patrol
  • #1   20. dec 2012 din turbo er delt på i to turbiner. en med udstødnings luft og en med indsugnings luft. Den del der er rusten og sidder fast på udstødningen har et lille spjæld inden i som hedder en wastegate. det er det spjæld der lukker luft uden om når den ikke skal lave mere ladetryk. Dette spjæld har en lille "arm" der stikker ud hvor der er monteret en ca 10cm stang på der går op i en lille trykbeholder som så åbner ved det ladetryk den er justeret til. Alt efter hvordan den er stillet op i tryk skal den på samme måde reguleres ned igen. Det kan være den stang er ændret i længe eller at slangen til tryk dåsen er blindet af eller at der er sat en fjeder på.
  • #2   20. dec 2012 okay det vil jeg lige prøve undersøge ved nærmeste lejlighed troede nemlig det var noget med at stangen du skriver om kunne justeres ind og ud
    tak for svaret dan
