8.647 visninger | Oprettet:
Bremse hænger igen {{forumTopicSubject}}
Hej
Nu er det 3. gang at den hænger i bremsen på forreste højre kaliber. 2 gange har jeg skiftet bremsekaliberen, så det kan bare IKKE være selve kaliberen det er galt med.
Kan en defekt bremseforstærker virkelig være årsagen, eller endnu værre, kan det være ABS modulet ?
Den vil ikke slippe bremsen helt og derfor ryster bilen i styrtøjet og når man går ud og mærker efter på fælgen, så er den rimelig varm i forholld til den anden.
Er ved at være træt af at rode med de bremser hele tiden.
Kommentarer på:  Bremse hænger igen
  • #1   6. jan 2013 hvor køber du caliper henne. min gjorde det også den fik en ombytter fra ftz så var det væk.
    men når den gør det skal du prøve om stemplet kommer nemt tilbage og hvis den ikke gør det så prøv at løsne udluftnings skruen og hvis den så kommer nemt til bage er det længere oppe. har ofte set bremse slanger der bliver dårlige inden i så væsken ikke kommer nemt nok til bage.
  • #2   6. jan 2013 Hej Tom
    Jeg har to komplette fjederben samt en bremseforstærker med ABS enhed, hvis det har interesse.
  • #3   6. jan 2013 Først købte jeg to nye uoriginale. Da fejlen så kom igen efter et par mdr. købte jeg en brugt hos Schmiedmann.Da det hele tiden er i den samme side, nu for 3. gang kan det ikke være caliberen.
    Fejlen har de andre gange gået væk i nogle måneder ved at udlufte / skifte bremsevæsken.Vil lige prøve at udlufte igen inden jeg køber reservedele
  • #4   6. jan 2013 Tror det ligger i bremselangen, hvis ellers at glidere og åg er renset og velsmurt.
  • #5   7. jan 2013 haft næsten samme problem, var bremselangen der var klappet sammen/mørnet.
  • #6   7. jan 2013 Kunne være jeg skulle prøve at skifte den, når jeg alligevel skal udlufte smiley
  • #7   12. jan 2013 Update:
    Skiftede bremseslange i går. Det hjalp intet. Den hang stadig i bremsen, så her til morgen valgte jeg at skille kaliberen af og presse stemplet ud. Det havde flere små rustpletter som nu er slebet væk og det hele er fedtet ind og samlet igen.
    Nu virker det hele igen.
    Utrolig at BMWen skal drille SÅ meget, at det for 3. gang ved samme bremse og med 3. kaliber.....virker som om de har let ved at ruste de her stempler i kaliberen. Nå men må nok leve med at stemplerne skal presses ud en gang i året og fedtes ind for at det ikke ruster sammen.
  • #8   12. jan 2013 Det er som regel tegn på fugt i bremsevæsken. Sørg for at kører 2 liter igennem hele systemet.
Bremse hænger igen
