4.073 visninger
Astra G fejlkoder {{forumTopicSubject}}
Jeg har haft min astra G på en bosch tester da min motor lampe tænder og slukker hele tiden når jeg køre. Den er kommet ud med disse 3 koder
P0170
P1405
P0505
Er der nogen som kan hjælpe mig omkring hvad der skal skiftes ? Det er en Astra G fra 1999 med motorkode X16SZR
Den opføre sig ikke underligt når jeg køre. Men når den står i tomgang står den og puffer/skyder ud af udstødningen hele tiden. Håber i kan hjælpe mig der ude!
aug 2004
Følger: 54 Følgere: 52 Biler: 3 Emner: 300 Svar: 921
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/astra-coupe-z18xe-p0170-error-code.297850/
Og 1405 omtaler folk som defekt agr ventil Link hertil:
http://www.motor-talk.de/forum/hilfe-fehlercode-p0200-2-e-ventil-und-p1405-agr-t933156.html
aug 2004
Du kan prøve dette i førsteomgang og se om det virker. Evt kan du klippe lidt tyndt metal til og blænde din egr ventil af, også lade værd at sætte stikket på for at se om det hjælper. Din lampe vil lyse når du ikke har stikket på. Men det er hurtigt lige at lokalisere problemet sådan. Håber det gav menning
apr 2009
Følger: 58 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 35 Svar: 234
Astra G fejlkoder
