7mgte problemer efter samling? {{forumTopicSubject}}
Hej vi har lidt problemer med vores drifter. Vi har sat en 1.6mm toppakning i, stor ic, t3/t4 turbo, 38mm wg, større benzinpumpe, justerbar benzintryks regulator. Vi har lavet tricket med at snyde luftmasse måleren med at køre en smule luft udenom, og smidt alt vakkum over højre skulder så det eneste vi bruger er til benzintryks regulatoren. Men vi kan simpelthen ikke få den til at gå ordenligt. hvis vi stiller benzintrykket på regulatoren til ca 3,8-4 bar så lyder den rigtig godt når den bare står stille og får lidt gas, men lige så snart man prøver det på vejen så går den forfærdeligt, og sprutter og skyder som om den ikke får nok benzin, og hvis vi prøver og skrue op så så begynder den at gå endnu værre og kan slet ikke tage gas, og uret på regulatoren, svinger helt vildt imellem 2 og 7 bars tryk bare i tomgang. Hvad kan der være galt? Kunne det evt være noget med vores benzinsystem?
Og så snakkede vi ellers om og prøve det med lexus afm og 550 dyser, og så sætte org pumpe og regulator på igen men ville det evt kunne virke?
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.273
Der er noget du har samlet forkert, eller defekt regulator.
nov 2007
Følger: 31 Følgere: 28 Biler: 1 Emner: 85 Svar: 132
nov 2007
det er denne vi har monteret
apr 2005
Prøv med den orginale,
nov 2007
http://turbomotor.dk/contents/da/d76.html
nov 2007
apr 2005
nov 2007
apr 2005
nov 2007
Planen var at den skulle ende med at køre med ca 1-1.2 bars ladetryk
nov 2007
nov 2007
jan 2005
Følger: 30 Følgere: 29 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 123
Det har intet med din MAF eller andre sensore at gøre. benzintrykket skal være stabilt, uden tænding på bilen, hvis du tvangs tænder din benzin pumpe.
Der er kun pumpe, regulator, og fuel pump relay(som skifter mellem fuld kraft på pumpen, eller gennem en modstand, for langsommere hastighed )
Fuel pump relay laver IKKE lavere benzintryk pumpen køre bare langsommere ved lav last.
Prøv om du kan montere den originale regulator, og se om problemet forsvinder.
nov 2004
Følger: 32 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 32 Svar: 254
nov 2007
har også lige prøvet og bytte om på slanger på regulatoren og så virkede den ikke så den var sat rigtig til før
nov 2007
apr 2005
nov 2007
