841 visninger
lambda/o2 sonde søges {{forumTopicSubject}}
søger lambda sonde til en rb25det. håber der er nogen der kan hjælpe mig her.
eller måske nogen der har andre ideer til mit problem. jeg har tomgangsproblemer med bilen når motoren bliver varm.
som kold ligger den på omkring 1200 rpm og som varm 700 rpm. men når jeg kommer til et lyskryds/stop kan motoren falde til 400 eller gå helt ud.
der er ingen forskel på tomgangen om jeg har lambda sonden tilsluttet er ikke.
hjælp eller ideer er meget velkomne
jul 2006
Følger: 85 Følgere: 86 Biler: 3 Emner: 64 Svar: 647
Men tror ikk det er det.
jan 2006
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 26 Svar: 159
Alle ideer og forslag er velkomne
jan 2006
jan 2004
Følger: 132 Følgere: 142 Biler: 16 Emner: 28 Svar: 307
Har også en sode eller 2 til at ligge hvis du vil prøve det.
jan 2006
Har lidt mistanke til det måske kan være en pakning omkring udstødningsmanifold eller omkring turboen. Men kan ikke rigtig se eller mærke noget.
Men hvis motoren opfører sig på samme måde med eller uden lambda sonden kunne det så ikke tyde på at den slet ikke får signal fra den?
jan 2006
jan 2004
jan 2006
Men sjovt så lyser lampen der indikerer at mine døre ikke er lukket.
Det skete på samme tid.
Jeg har prøvet at rense AAC enheden men uden held. Nu lyder der tilgengæld en sugelyd fra slangen som går fra AAC til indsugningsrøret.
Skal måske også lige siges at når jeg holder i tomgang og trykker hurtigt på speederen så kommer der en lille sugelyd inden den tager omdrejninger (har heller ikke været der før)
Bor desværre ikke i nærheden af jer. Kommer fra Sjælland
jul 2006
Der er så godt som ingen tvivl..
Gammel nissan fra midt i 90érne, tvivlsome service interval, stort beskidt kn filter, og en turbo der skyder mere og mere olie igennem systemet efter som årene går.
Der er ikke meget tvivl.
jan 2006
jul 2006
jan 2006
Ved i om man eventuelt kan få indsugninsrens på tanken eller er jeg nød til at vente til torsdag med det?
jan 2006
Ville man kunne måle sådan en fejl på motoren via consult porten og måske indsnævre det?
jul 2006
jan 2006
Men er ikke mekaniker
Dog kørte den rigtig godt på turen derned. Eneste problem var at hvis jeg gav den lidt omdrejninger og bare lod den falde til tomgang. Så faldt den ned omkring 500 rpm og kort tid efter op til de 8-900 rpm.
jan 2004
Hvis du finder ud af at løse det må du gerne sige til! Det er pisse øv når man går i stå midt i et drift mm...
Jeg har ladet mig fortælle det er fordi turboen slår baglens und i luftmasse måleren. Det er derfor det originale rør er som det er tror jeg?...
jan 2006
Men de andre ting har jeg ikke tjekket.
Martin: Jeg har et HKS filter på, men std rør fra luftmasse måleren til turboen.
Nu er den parkeret hos nogen der burde kunne finde ud af det. Og samtidig de eneste der vil rode ved en skyline her omkring nordsjælland.
Men jeg giver lige en melding tilbage når de forhåbentlig har løst problemet.
jan 2004
Har du en ekstern blowoff på? Altså en der blæser ud i det fri?
jan 2006
Men har std. blowoff på. Jeg har tidligere kørt med original Greddy indsugning og forge blow off der blæste ud i det fri. Det virkede kanon godt.
Men da jeg ikke kunne finde nogle der kunne køre en R33 auto ind blev jeg nød til at gå tilbage til std.
jan 2006
Det var nogle slanger der ikke var spændt ordentligt
Men har lige et spørgsmål omkring o2 sensoren.
Jeg satte min tablet til Skylinen og kunne se at o2 sensoren målte 0 volt.
Har jeg ret i at der er noget galt siden den måler 0 volt?
jan 2006
Med hvad med O2 sensoren? Har jeg ret i at den er død når tabletten viser 0 volt?
jan 2004
jan 2006
jan 2004
jan 2006
Hvad skal du have for at sende den til Sjælland?
jan 2004
jan 2006
Hvis du sender mig dit kontonummer så sætter jeg en overførsel i gang.
jan 2004
