Problem med airbaglampe i Renault Clio II (2006) – løs forbindelse ved selestrammer? {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har et tilbagevendende problem med airbaglampen i min RenaRenault Clio II fra 2006 og håber, at nogen har erfaring med det.
Lampen tænder typisk efter, at passagersædet er blevet rykket hårdt tilbage. Tidligere har problemet skyldtes en løs forbindelse ved den pyrotekniske selestrammer. Jeg har tidligere løst det ved at samle stikket godt og sætte tape på, så det ikke kunne bevæge sig – og det har virket fint indtil nu.
Men nu er problemet kommet tilbage, og tape-løsningen hjælper ikke længere.
Det underlige er:
Hvis stikket sidder i, tænder airbaglampen ca. 10 sekunder efter tænding.
Hvis jeg afkobler stikket helt, tænder lampen efter 3 sekunder.
Tidsforskellen er konsekvent hver gang.
Derfor begynder jeg at tvivle på, om det overhovedet stadig er forbindelsen under sædet, eller om der er fejl et andet sted i airbag- eller selestrammersystemet.
Er der nogen, der har oplevet lignende?
Og er det normalt, at airbaglampen reagerer senere afhængigt af typen af fejl?
Alle råd og idéer til fejlsøgning modtages med tak!
apr 2004
Lidet sammen
Også slukket kampen med en tester
De stik under sædet har det med at få dårlig forbindelse, når biler bliver lidt ældre
Og man rykker sædet frem og tilbage
Har du haft en tester på
Og se hvad den fortæller om fejlen
