725 visninger | Oprettet:
Golf 3 olietryk og temperatur {{forumTopicSubject}}
hejsa
min golf 3 gti 8v fra 1994 (2E) driller lidt.... den kan ikke vise olie temperatur i displayet i urskiven... jeg går ud fra at det er en olietryks kontakt eller noget der er defekt....
ved nogen af jer evt hvad det kan være??
så kører den .. ifølge det samme display .. kun 10 km/l og det er nok liiiige i underkanten hvis det står til mig.
har lige skiftet katalysator og lambdasonde (for under 3000 km siden blev resten af udstødningen skiftet) da det trængte... har i nogen idé om hvad grunden til det høje benzinforbrug kan være??
skal nok lige siges at jeg ikke er typen der kører råddent!!
lidt ekstra info... jeg synes motoren virker meget varm i forhold til andre biler jeg har pillet i, thermostaten styrer det godt nok og temperaturen er ca 94 grader så det skulle være ok..... den kører bare meget ofte med blæseren og når den gør er den vind den blæser ind så varm at jeg knap kan holde hånden foran...
håber i kan hjælpe!!!
