Leanburn på Avensis 7AFE motor {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har gået og irriteret mig lidt over motoren i min avensis, og søgt på nettet hvor der står en masse om at Der skal laves en lus i motorstyringen osv.
Så gik jeg ud og kiggede lidt på sagerne og blev enig med mig selv om at hvis jeg tog og satte en livrem på spjældet til venstre for indsugningsmanifolden, så den står i lukket position og derfor kører UDEN leanburn og blændede slangen til spjældet af, så burde det problem da være løst. Og ganske rigtig, meget lettere at dosere gassen ved igangsætninger, ingen tøven under overhalinger og hurtig acceleration samt det trælse hakken ved bestemte hastigheder også forsvandt.
Nu er mit spørgsmål så, at jeg har ikke fundet nogle indlæg der beskriver at det kan løses på den måde eller nogen der har skrevet om det, så er det noget motoren kan tage skade af at man gør det ?
Vil prøve at køre med det et stykke tid og se om det tager noget af økonomien, for det er ihvertfald blevet en meget behageligere bil at køre i
