1.230 visninger | Oprettet:
Mere bas? {{forumTopicSubject}}
Hej,
jeg har dette problem at når jeg hører høj musik er det ligesom om at bassen ikke kan følge med mere,
Mit eneste umiddelbare bud er at det er bassen det er galt med,
det er en x-sound, som jeg tror er denne her: http://www.thansen.dk/product.asp?c=9464664875&n=-2035763586&pn=-2035753652
Og en Power acoustick 2000watts forstærker til at trække den,
Er eneste mulighed at det er sub'en den er gal med og ikke forstærkeren? smiley
  • Fjerne el i væg 1.000 kr.
  • Vand fra opvaskemaskine pumpes ikke ud 900 kr.
  • vandvarmeren fungerer ikke 1.500 kr.
  • Reparation af Ifö Spira toilet 1.500 kr.
  • Gulv lægning 1.500 kr.
  • skrifte bruse amateur på badeværelse samt udskifte lille vask med amateur l 4.000 kr.
Kommentarer på:  Mere bas?
  • #1   20. aug 2013 Forstærkeren er denne: http://www.poweracoustik.com/pa2012/amps-OVN1-2000D.html
  • #2   20. aug 2013 Er det hele indstillet ordenligt?
    selv har jeg ikke en hat forstand på lyd, men jeg ved at hvordan det hele er indstillet kan betyde en krig.
    men xsound har jo dårligt ry.
  • #3   20. aug 2013 Ved nok at x-sound er billigt lort..
    Men har også en Rockford punch hx2 og der er samme problem
  • #4   20. aug 2013 med garanti for små ledninger eller din forstærker der ikke kan dele lyden ordenligt smiley
  • #5   20. aug 2013 Jeg har selv denne http://www.ice-shop.dk/power-acoustik-p312w-p-656.html som er i en 56 liters ported kasse fra hansen og den leverer sku fint! mig og min kammerat der rent faktisk har forstand på lyd blev virkelig positive over hvor godt den spillede i forhold til prisen (har kun fået positiv respons på mit "budgetanlæg" alt er undtagen headunit er købt i iceshoppen og det blev 6.645.- i alt, så jeg er helt klart tilfreds :D)
  • #6   20. aug 2013 altså for små ledninger fra forstærkeren til bassen? eller hvad? smiley
  • #7   20. aug 2013 Tror simpelthen du spiller så højt at den lille 10" ikke kan følge med... Din forstærker kan drive lidt afhvert... Kør forbi din lokale Bilstereo snedker, og se om han har en fornuftigt enhed evt 12" for lidt mere membran areal du kan låne som et forsøg... Men hvilket kabnet sidder enheden i ?
  • #8   20. aug 2013 Hej
    hvordan vender din bas
    bagud eller fremad ?
    det kan være fase problem
    prøv et bytte + og - på din bas enhed
    men prøv fårst at være sikker på alle dine højtaler spiller i fase
    det kan du finde ud af ved at ta et 1,5v batteri og sætte på dine højtaler ledninger
    - fra batteri 1,5v til - på din ledning til højtaleren
    og
    + fra batteri 1,5v til + på din ledning til højtaleren
    når du går dette skal din enhed gå udad
    det gør du så med alle højtaler i hele bilen også bassen
    og de skal alle gå udad
    husk at det på de ledninger du har ved din forstæker
    og pille dem af taminalerne på forstækeren
    hvis der er en højtaler der går indad er + og - sat på forkert
    når du har prøvet det og alle sidder rigtig
    kan du prøve det med at bytte - og + på din bas
  • #9   21. aug 2013 Du har med garanti enten for tynde ledninger, eller også har du byttet om på plus/minus polerne så du kører stereo...
  • #10   21. aug 2013 Hej igen
    Marko M """" eller også har du byttet om på plus/minus polerne så du kører stereo """
    den må du li forklare den der
    og ""for tynde ledninger""
    de skal godt nok være tynde for at den lille bas ik kan noget
    og de skal være meget lange hvis der skal være et så stort tab på dem
    daniel r... har li kigget på den amp = forstæker du har
    den har noget der hedder
    180° Phase Switch
    den gør det jeg taler om med at bytte - og + på din bas
    så du kan prøve at skifte mellem at den stå på normal eller 180°
    men stadig husk at prøve det men om alle dine højtaler spille i fase
    PS det kan jo være den bas bare er for lille.....
    du skriver jo ik hvor stor en front den skal arbejde sammen med
    PPS har 4 Stk Subwoofer 15" 1500W RMS Xzound MADNESS15
    til salg
    http://www.thansen.dk/product.asp?c=9465795545&n=1200266498&pn=-1393596555
  • #11   2. okt 2013 Det spørgsmål ingen stiller her er: Hvad mener trådstarter med "kan ikke følge med"... Kan den ikke spille højt nok??? Er det som om lyden halter bagefter resten med måske ½ taktslag? Eller hvordan?
Mere bas?
