893 visninger | Oprettet:
niklas C
niklas C
24. apr 2013
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 26
ensretter {{forumTopicSubject}}
hej gutter:)
jeg har et problem med at mit anlæg trækker for meget strøm, så jeg har smidt en kondensator på, men problemet er så at den self. trækker hele bilen så jeg har købt en ensretter diode, til at af bryde strøm kredsen, så kondensatoren, kun trækker min forstærker. også er spørgsmålet om, der nogle af jer som selv, har gjord det før, og om det virket smiley
Kommentarer på:  ensretter
  • #1   16. nov 2013 hva forstærker er der tale om ? det plejer at være for små kabler, specielt stellen der er for lille
  • #3   16. nov 2013 Jeg fandt en artikel på et tidspunkt der rimlig overbevisende forklarede at en kondensator kun gør alting værrer, da kondensatoren vil sluge alt den strøm til kan få for at holde sin egen spænding oppe, og derved belaste din generator mere og samtidigt faktisk begrænse din forstærker.
    Så størrer/flere batteriere, evt nogle der bedre kan komme af med strømmen, og hvis du er ude i de ekstreme anlæg, så opgrader/tjek generatoren
  • niklas C
    niklas C Tilmeldt:
    apr 2013
    #4   16. nov 2013 http://autohifi.dk/index.php?route=product/product&path=61_81&product_id=307
    det er forstærkeren
    http://autohifi.dk/index.php?route=product/product&path=63_130&product_id=297
    det er min sub
    det er min 6x9 højtaler
    det hele er koblet til i 2ohm.
    forstærkeren, for 20 kvadrat +
    og stel er 35 kvadrat
    og kondensatoren for 50 kvadrat stel
    og 20 kvadret +
  • niklas C
    niklas C Tilmeldt:
    apr 2013
  • niklas C
    niklas C Tilmeldt:
    apr 2013
    #6   16. nov 2013 en kondensator, gøre ikke det ikke dårliger, den hjælper til, der hvor der hvor der brug for den:)
    den udeligner vekslen spændingen så den kommer til at køre mere jævnt smiley
  • #7   16. nov 2013 Du kører ikke stel fra karrossen og over til kondensator og videre til forstærker vel ?
  • #8   16. nov 2013 Og du har husket at du ikke kan trække stel gennem en malet flade ?
  • niklas C
    niklas C Tilmeldt:
    apr 2013
    #9   19. nov 2013 jae, har slebet, de overfalder hvor jeg har sat min stel, på
    og forstærkeren og kondensatoren, har hver deres stel smiley
  • #10   19. nov 2013 Husket at din kabelhalløj skal helt op mod karrossen og ikke bare under et skruehoved ? Den skal helt ind til karrossen
  • niklas C
    niklas C Tilmeldt:
    apr 2013
    #11   19. nov 2013 jeps:)
    men tror, squ bare at min bil ikke levere nok strøm smiley
  • #13   19. nov 2013 De behøver sgu ikke have samme stel. Alt mit har hver deres stel
  • #15   19. nov 2013 Da strøm løber fra minus til plus, er separat stel at foretrække.
    Hvad skulle en ensretter lige gøre på et DC system?
  • #16   19. nov 2013 Så hver sin stel, så hvis der går noget galt brænder du kun 1 ting af
  • #17   19. nov 2013 Bob O, tror at trådstarters mening med en ensrette var at sætte den mellem kondensatoren og batteriet så kondensatoren får strøm fra batteri og ikke kan sende det tilbage igen.
    En ensretter kan nu godt bruges i et dc kreds. Eksempelvis hvis du tager en blæsermotor fra en gammel bil, hvis du holder den ude af vinduet mens du kører så kan den genere strøm men uden en ensretter ville den jo starte med at blæse pga den får strøm fra batteriet i stedet for at oplade det... At det ikke er brugbart er noget andet men du fik da et eksempel smiley
  • #18   19. nov 2013 du kan da ikke "sende tilbage" til noget medmindre der er et potentiale skift?
    strømmen's retning :
    Batteri÷ » stel » amp » kondensator » sikring » Batteri+
    Hvis den skulle "sende" noget tilbage skulle der ske et potentiale skift på forstærkeren.
  • #19   19. nov 2013
    niklas C
    En kondensator hjælper ikke en skid hvis din strømbank ikke er god nok... (batterier)... Så vil kondensatoren faktisk være en belasting på systemet frem for en hjælp...
  • #20   19. nov 2013 Nu hvor i alle snakker om hver sin stel og samlet stel osv osv... Så lad os slå 1 ting fast... karossen på bilen er 1 samlet stelpunkt...
    Der hvor der kan opstå (meget lille risiko) et lille problem er når man tager flere stelpunkter... f.eks. 3 stk... 1 i hver side af bilen samt 1 i midten...
    Det kræver forskellige længder kabel... Det giver i teorien forskellige stel potentialer grundet forskelle i kablernes indre modstand... derfor: 1 godt samlet punkt på karossen... og derfra via kabel til forstærkerne og hvis muligt helst lige lange kabler...
    Dette er teori... I praksis er det ligegyldigt... selv om du har 1 godt stelpunkt vil du stadig have forskellige kabellængder... = samme problemstilling...
    Det man IKKE må er at lade stel få fra forstærker til forstærker til kondensator for der at ende i et punkt på karossen... det er utroligt dumt...
    Og nu vi er ved det... En fordelerblok til stel er en udmærket løsning og fungerer meget fint, så længe man husker at dimensionere kablerne rigtigt...
    PS: jeg er klar over dette kan modsige ting jeg har skrevet tidligere på året omkring samme emne... MEN, jeg lærer altså også hele tiden... smiley
ensretter
