864 visninger
HJÆLP - forstærker slår fra! {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Jeg har lige monteret Sub og forstærker.
Mit problem er at når jeg skruer op, slår mit anlæg fra.
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=5814 - Dette er forstærkeren.
http://www.knot.dk/shop/item.asp?id=8183
Dette er min Sub.
Kan det være fordi jeg mangler en kondensator?
Det skal siges, jeg har skruet HELT ned på forstærkeren, slået stortset alt bass fra, bassen er stadig vild..
aug 2009
sep 2005
Følger: 42 Følgere: 40 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 13
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.337
Er det forstærkeren der slår fra, eller er det din radio der slår fra?
sep 2005
Hvad kan dette skyldes?
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 65 Svar: 213
men er du sikker på at du har brokoblet den rigtigt eller at du har sat noget ledning forkert evt. prøv og mål alle 3 ledninger til forstærkeren
både plus, stel og remote
sep 2005
Har sat mange forstærkere til og trukket kabler før.
Har gjort som jeg plejer.
+ selvfølgelig på batteri, sikring og forstærker.
Remote, direkte på den blå, der står anført som Remote på anlæg og på forstærker.
- fra forstærker til bagselen, skruet fast og har skrabt af inden, for at få så god forbindelse som muligt.
Kan det være mit headunit, der ikke har kraft nok??
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.856
sep 2005
Det er derfor jeg ikke er sikker på hvor jeg skal finde problemet.
Kablerne er fra xsound - jeg ved godt dette sikkert vil vække foragt, men disse kabler okay.
Det er kabel sættet til 750.-
apr 2013
sep 2005
Så lige et spørgsmål mere.
Mit anlæg, altså selve headunit det nul-stille alle mine indstillinger, hver gang det slukkes, dette havde jeg fået ordnet, ved at bytte om så den fik konstant strøm istedet for tændingsstrøm. Men efter jeg har haft batteriet pillet fra, gør den det igen?
apr 2013
sep 2005
Jeg har nu kontrolleret kablerne, og der er ikke nogen der røre noget, de ikke skal (:
apr 2013
dec 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Svar: 15
apr 2013
