1.265 visninger
Rep autoradio {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Er der nogen der ved hvor man kan få lavet en autoradio på Sjælland som der er gået i stykker?
Ved ikke helt præcist hvad det er, den starter bare ikke op. Men ingen sikringer er gået og der kommer fint strøm frem til den. Dem starter bare ikke?
Min radio er en android 2,3OS universal radio.
Hjemmeside:
http://tereteknik.se/2-DIN-UNIVERSAL-DVD-Spelare?product_id=191
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.752
tænker mere på for at se hvad der har gjort den er gået død..
Fordi kan sagtens bare være android der failer.. Så skal du bare hardreset den.. burde stå i manualen hvordan du gør
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 11 Svar: 44
sep 2011
Følger: 15 Følgere: 15 Emner: 135 Svar: 273
okt 2007
Fortæl lidt om situationen.. Bare så hvis folk senere hen skal søge lidt på forum har de en ide om hvad de skal fortage sig i sådan en situation..
Det der så skete var at Ground og acc ledningerne på anlægget rørte bilens acc og gav gnister fra sig. Derefter loggede anlægget ned og lyset forsvandt. Eventuelt kortslutning.
okt 2007
Ofte er sådan noget dyrt at sende til rep..
Men anlægget var tændt mens det skete? Og den lukkede ned normalt?
Fordi kunne også godt være din tænding der er noget med nu.. En sikring dertil i bilen fx..
Den logget normalt ned efter den havde fået knaldet.
Har sat standard radioen i, og den virker uden problemer.
okt 2007
Tag iso stik og sæt gul og rød ledning til 12v og sort til ground og se om radioen tænder der
Fordi din beskrivelse leder kun til at det er sikringen i bilen der er futtet af.. især hvis ground på radioen var sat til normalt..
Fordi så har din ACC ramt ground, hvilket jo går igennem stel på radioen til bilens stel, dog inden vil den nok futte en sikring af.. Hvis ikk er det fordi dine sikringer er for høje..
Men mange måler på dem og failer.. Prøv nu bare at skifte sikringen og se hvad der sker
Mange tak.
Jeg skriver igen hvis det ikke virkede
Andre muligheder
okt 2007
Prøv at se om du kan finde en form for hard reset knap.. Er stadig sikker på at var den kortsluttet så var den ikke lukket ned normalt men bare gået i sort med det samme..
Men jo hvis der normalt har været noget der lyser burde det lyse stadig, med mindre radioen har brændt en sikring.. Nogle af dem har flere interne pico sikringer som kan brænde af inden noget vigtigt futter af.. Måske sådan en.. Kræver ihvertfald du piller den fra hinanden og tjekker om noget ser grillet ud
Blogger
feb 2003
Følger: 192 Følgere: 274 Biler: 4 Emner: 60 Svar: 2.413
Ud fra din beskrivelse tænker jeg det er et software problem, så vil næsten tro den kan laves indenfor undersøgelsesgebyrets pris.
Hvis det har interesse kan du sende en mail på salg@astina.dk så kan vi hjælpe dig.
Mvh René // www.astina.dk
maj 2013
Følger: 26 Følgere: 25 Emner: 5 Svar: 196
Pil strømmen fra ude på batteriet inden du roder med elektriske forbindelser inde i bilen det kan spare dig for mange penge i sidste ende.
Man slukker jo også (som regel) for strømmen inde i huset hvis man lige skal sætte en lampe til, skifte en kontakt eller lingene... Eller ja de "smarte" af os gør ikke... Men hey tit og ofte er der kun et par sikringer på øverste der ryger. Og så går vi ud og roder med anlæg i bilen.
Så det var vist bare det... Håber alle blev lidt dummere på højere niveau...
Og mikkel n jeg håber du fandt en løsning...
Blogger
feb 2003
Rep autoradio
